Гермитизация шва возле трубы
alexvp
Сообщение alexvp »
У меня труба от камина, труба для котла и вент.труба идут вместе в одном коробе, который представляет собой каркас из мет.уголка, обшитый жестью. В таком же виде это сооружение выходит на крышу, только там каркас закрыт листами под цвет крыши. Верхний торец каркаса так же закрыт мет.листом, в котором прорезаны отверстия для труб. Между трубами и листом имеются щели от 5 до 15 мм. в которые при косом дожде заливается вода. Пробовал гермитизировать липкой лентой для ремонта крыши, но от тепла труб она разваливается.
Чем и как лучше всего загермитизировать эти щели?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Трубы утеплите, тогда место примыкания можно будет уплотнить любым герметиком.
транзит
Сообщение транзит »
У меня была подобная проблема. Коллеги с "киянки" помогли.
http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index ... wtopic=371
Angelski
Сообщение Angelski »
Лента отваливается скорее всего от удлинения трубы при нагреве. Наверное лучше всего будет какой-нить оголовок над всеми трубами, хотя для газовых котлов они запрещены....
alexvp
Сообщение alexvp »
[quote="транзит";p="15680981"]http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index ... wtopic=371[/quote]
А ссылка правильная? Что-то не открывается....
транзит
Сообщение транзит »
Там похоже проблемы с сайтом, а так ссылка рабочая. Я сам поднимал тему на "киянке"-"Герметизация дымоходов через кровлю"
эксадмин
Сообщение эксадмин »
транзит
где ссылка верная? что после ru всё верно?? внимательно копировать надо или писать. Исправить или удалю.
транзит
Сообщение транзит »
[quote="C.O.K.";p="15681033"]транзит
где ссылка верная...[/quote]
У меня открывается, чего стращать-то :? .
Ещё вот здесь http://stukstuknarodru.ruhelp.com/
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Там действительно проблема с ресурсом была. Сам не мог открыть, а сейчас нормально открывается.
alexvp
Сообщение alexvp »
Спасибо, но это несколько не то, что меня интересует. Там герметизация отдельной трубы через металлочерепицу. А у меня другой случай. В упрощенном виде это выглядит так: плоский лист железа, в котором вырезаны три отверстия, причем эти отверстия образуют единую дырку. Получился такой своеобразный трехлистник. Через эти отверстия проходят трубы. Но между краями отверстий и трубами остаются зазоры. На верху сооружения есть общий колпак, но при боковом дожде заливает достаточно сильно.
Трубы утеплены следующим образом. Вентиляция отделена от горячих труб слоем роквула 5 см. А затем вся конструкция утеплена по периметру общего кожуха.
транзит
Сообщение транзит »
Пожалуйста. Но я не преследовал цель-дать Вам полный рецепт от болезни. Я просто показал , где люди профессионально занимаются такими вопросами.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Как немцы до войны-свинцовой полосой и зачеканить
