Трубу газовую внутри дома к плите могу зашить в гипсокартон?
Решил утеплить стену внутри дома, и потом обшить гипсокартоном. При этом труба останется за ним. Криминал?
						2 Mike08:
[quote="Mike08";p="15681201"]
Утепление стены изнутри уже если не криминал, то очень и очень неправильно.
Согласен с Вами полностью! Однако, подскажите каким образом обеспечить оптимальную термоизоляцию квартиры в угловой комнате при недостаточном централизованном теплоснабжении? Единственно возможный вариант: сендвич из пенопласта или минваты с плёнкой и гипсокартона? Есть другие варианты? А по газопроводу всё так - зашивать его нельзя!.
Re: Трубу газовую внутри дома к плите могу зашить в гипсокартон?
[quote="domVasya";p="15681194"]Решил утеплить стену внутри дома, и потом обшить гипсокартоном. При этом труба останется за ним. Криминал?[/quote]
вдоль трубы поставьте дополнительный металло-каркас. Зашивайте стену, не затрагивая огражденный участок. На финише закройте фальш-панелью.
- utilizator
та
Одно время разрешали использовать специальную краску как теплоизолятор. Покрывать пару раз. Не помню названия. Зашивать трубу нельзя. Возможен вариант легкосъемных панелей, если горгаз даст добро. Для быстрого доступа к трубе в аварийной ситуации. Показать им как это снимается.
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
						- представитель fondital
закрывать газ.трубу фальш-панелью допускается при условии обеспечения вентиляции закрываемого объёма... также газовики могут потребовать (и правильно сделают) установки газ.детектора в этот объём...
а оно Вам надо? оставьте этот участо неутеплённым - и всё.
кстати, при утеплении изнутри приготовьтесь к промерзанию стены со всеми вытекающими последствиями.
