Что надо для настройки диз.горелки?
[quote="ing9";p="15680887"] Обычно в комплекте с горелкой имеются форсунки на максимальную мощность. [/quote]
Никогда с таким не встречался. Горелка, если она заказывалась на заводе-изготовителе, как отдельное оборудование, как правило идет вообще без форсунки. У нас по крайней мере. Но более выгоднее по деньгам закупать в комплекте горелку и котел. Тогда в комплекте с горелкой идет и форсунка производительностью соответствующая котлу. Но в России все это оприходуется прознь и на складе могут дать любую горелку с полки, а не ту, которая пришла именно с котлом нужной мощности. Отсюда наверно и косяки. Но у нас обычно форсунку по любому выписывают отдельно, в соответствии с таблицей. Если что - будет запасная.
- ing9
У разных производиттеле и разных дилеров разные политики.
Лично я несколько раз приезжал на наладку по просьбе монтажников которые говорят, что не запускается. Выясняется, что форсунка осталась в упаковочной коробке. Так было с Вейсхауптом, так было с ЧипУнигаз. ДжиБи Ганз горелки поставляет с форсунками, Экофлам тоже. И это с горелками больше 250 квт.
Горелки вместе с котлами мало кто поставляет. Но и здесь надо проверять. Это относится не только к жидкостным горелкам, но и к газовым.
Даже при подборе больших горелок допускаются грубые ошибки. Берут мощнось из каталога и по этой цифре подбирают горелку.
При этом у разных производителей максимальная мощность указывается для разных противодавлений.
ing
ing
Обычно пишется либо максимальная мощность горелки при нулевом противодавлении, либо вообще она нигде не пишется. Где Вы видели указание максимальной мощности при каком то конкретном противодавлении. По моему - это маразм.
Насчет высоты 500 м - согласен, падение мощности может быть 2 или 3 процента, которое, как правило, компенсируется запасом при выборе горелки. Ведь редко когда получается так, что максимальная мощность попадает ровно на границу рабочего поля горелки. Обычно - внутри, вблизи этой границы. Обычно при недостижении котлом паспортной мощности виновато либо низкое давление газа, либо недостаточная тяга дымохода. Хотя при высоте свыше 1000 м над уровнем моря уже нужно учитывать и этот фактор.
[quote="Вадяныч";p="15680840"]Манометр , конечно , нужен , но цена ему рублей 200 ,если не понтоваться на фирменный с глицерином[/quote]У меня без глицерина, но набор из двух приборов и переходников не дешевле 2- т.р. Обычный водяной просто так не прикручивается - переходник надо точить.
[quote="tiptop";p="15680877"][quote="ing9";p="15680874"]
Ошибся. Беру свои слова обратно.
Слегка вступлюсь
Гирш исполнение V с предварительным подогревом - от 8-ми...
Правда? А вы меряли?[/quote]А вот горелки Weishaupt работают не с такими дикими величинами давления...
Слегка вступлюсь
http://www.i-nik.ru/
- шидол
Вообще то речь шла о дизеле-форсунки, все дела
И я готов поспорить что у нас так и было .Тяга
ладно а как объяснить тот фактор,что при замене форсунки на меньшую все стало работать как часики??правда и мощность потеряли-зато не коптим и розжигается как дыхание дэвушки
А что тут объяснять, котел был с избыточным давлением, а тяги дымохлда было недостаточно для преодоления сопротивления дымовой трубы. Поэтому часть напора вентилятора горелки расходовалась на преодоление сопротивления дымохода. Соответственно рабочая точка вентилятора смещалась в сторону меньшего расхода воздуха. Как только уменьшили мощность - этого воздуха стало достаточно для горения. Это не истина в последней инстанции, а один из вариантов, так что помидорами прошу не кидаться.
[quote="Прохожий";p="15681038"]...Как только уменьшили мощность - этого воздуха стало достаточно для горения...[/quote]Всё правильно думаешь
вот так мы и боролись иногда с СО.
[quote="Прохожий";p="15681168"]...зажигая ее на открытом воздухе
[/quote]От помню я по молодости зажыгал
када тока учился... прикольна када перед тобой шарик огненный вспыхивает
- tiptop
[quote="GuTherm";p="15681192"]От помню я по молодости зажыгал[/quote]
Судя по произношению, Вы, наверное, и сейчас не против позажигать.
Последний раз редактировалось tiptop 16 сен 2008, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
[quote="tiptop";p="15681204"]...не против позажигать.
[/quote]Точна!!! тока теперь не так интересно - предсказуемо
А тада
всё интересно и неожыданно!!! Да и закзчики терь не строят таких котельных - отделка, кафель и плин маленькие, неразвернуться, т.е. некуда бежать
А тада
- Алексей-сервис
- Кузнецов Д А
