Как контролировать уровень заполнения системы водой?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
по манометру
Makar_one
Сообщение Makar_one »
[quote="Черепанов";p="15681397"]А какое давление обычно должно быть?[/quote]
равное высоте водяного столба системы..
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Предохранительный клапан на какое давление установлен?
Прохожий
Ну и ставьте на 2 бара систему. Четких рекомендаций нет, но есть правило опрессовки системы на 1,5 от рабочего давления (пластиковые трубы на 1,25).
Но это в том случае, если у Вас правильно стоит предохранительный клапан. А то некоторые деятели на АОГВ тоже трехбарный клапан ставили.
DениSS
Сообщение DениSS »
1,5-2 бар должно быть давление
Похоже наше дело труба..
Святослав
Сообщение Святослав »
Заполняете систему по манометру 1,2bar, дальше мощность насоса прибавит 0,4-0,6bar и уже температура теплоносителя будет прибавлять. Много зависит от литражности системы и работоспособности расширителя(лей).
homut48
Сообщение homut48 »
поставь клапанок автоматический на заполнение и забудь- сам заполнит, ток редуктором давление выставь!
Jol
Сообщение Jol »
клапанок автоматический лучше не ставь
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
