Как правильно выбрать котел?
К сожалению, никто не хочет делать проект естественной циркуляции, было бы у кого заказать - вопрос не возник бы
Может все же кто-то сможет помочь?
Откровенно говоря, думаю, что для спецов это вообще не проблема.
К сожалению, не знаю где взять формулу для расчета необходимой мощности котлов для моего дома...
- Правильный ветер
+1 Мощность котла определяется количеством тепла на отопление (теплопотери) и ГВС. Дальше выбор за брэндом, тут особо советовать не возьмусь.
Насчёт системы с естественной циркуляцией: вещь реальная, но просчитать надо всё более скурпулёзно. Мой приятель (и коллега, надо сказать) сделал себе такую на дачу себе сам. В процессе эксплуатации понял, что даже малейшее изменение в трассировке может привести к неучтённым потерям давления, которые оказывают существенную роль в случае естественной циркуляции. Позже воткнул-таки насосик в систему всё-таки (так надёжнее
Расчёт теплопотерь, думаю, не должен вырасти в глобальную проблему. ГВС просто не занимаюсь, но кто в курсе - сделают.
Кстати, на всякий случай: ежели будете держать в системе вместо воды незамерзающую жидкость (чтобы зимой система не замёрзла, на случай когда в доме никто не живёт; и чтобы не сливать всю систему) используйте НЕоцинкованные трубы. Либо ищите такой теплоноситель, который дружит с оцинковкой ( они существуют).
Теплопотери посчитаны в OZC, получилось 15,26кВт с учетом потерь на вентиляцию. Также теперь известно какое количество батарей по сколько секций в каком помещении нужно разместить. Батареи хочу купить чугунные Viadrus Styl.
Котел ТТ Dakon FB 26 D, с небольшим запасом мощности на всякий случай. С газовым пока не определилась, все равно пока проблема подключиться к газу...
Посоветуйте, пожалуйста, как в моей котельной правильно разместить оборудование, включая бойлер. Стоит ли подключать бойлер к вакуумному солнечному коллектору, в смысле, покупать ли этот самый коллектор. Как правильно сделать теплые водяные полы, от какого котла их запитывать? Еще есть вопрос по циркуляционному насосу....
Hepl
Hepl
Приятно иметь с Вами дело. Продолжаем?
С даконом я знаком плохо, но у каждого (почти) производителя на сайте есть примеры объвязок котельных. Мне нравятся юнкеровские и вайлантовские просто и понятно. Теперь вперед искать и изучать, а с конкретным вопросом - Добро пожаловать.
"""Как правильно сделать теплые водяные полы, от какого котла их запитывать?""" И полы и радиаторы запитывайте от обоих котлов.... те. разделите систему отопления и котельную. Пусть все работает от любого котла.
Теплый домик у вас, или южнее живете?
Спасибо
Нет, не на югах. Киев, а дом из поротерма, перекрытия собираемся хорошенько утеплить, крыша - нормальный отдельный чердак покрытый черепицей, домик 220 квадратов.
Начиталась о возможностях отопления и ГВС при помощи вакуумных гелиоколлекторов Vaillant в совокупности с ТТ при пиковых нагрузках. Как думаете, реально будет работать или....? Я бы тогда вообще газ не подключала, а то за одно лишь подключение вымагают 30 000 USD
Все равно насколько понимаю гелиосистема вытянет не более 50% потребности дома в отоплении да и цена конечно та еще...
Так что спасибо за совет
Значит будет ТТ и газовый котел в перспективе.
Волнует только, что ТТ нужно загружать хотя бы 1 раз в 12 часов, а рабочий день зачастую длиннее, как же быть в таком случае?
А не подскажете, где можно почитать об обвязке напольных котлов и подключении контура теплого пола к ним?
Насколько из практики себя оправдывают погодозависимые датчики, можно ли их поставить позднее или лучше сразу при монтаже всей системы?
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 21 секунду:
А что профессионалы думают о котлах Kaukora Jaspi Tupla?
Комбинированное использование твердого топлива, газа и электричества, встроенная система ГВС и возможность подключения теплового аккумулятора - звучит очень заманчиво....
Насколько эффективно приобретать такой аппарат все в одном или 2 отдельных котла: ТТ и ГК и отдельно ГВС?
[quote="грязнуля";p="15681763"]Ну не знаю как у вас там на Киевщене, а я бы заплатил (за газ), тем более деньги ваши.
Газавики могут обидется и передумать тогда и 50000 баксов не хватит.[/quote]
Доброго времени суток!
Спасибо за отзыв
В итоге, я определилась с котлом, выбор пал на Kaukora Tupla 2S + акумулятор GTV-500, трубы металлические 1", естественная циркуляция + принудительная, трубы чугунные Viadrus. Контур теплого пола (вода).
Но теперь есть ряд проблем:
такое оборудование в Украине никто не продает, включая батареи, следовательно, осуществление правильного монтажа тоже под вопросом...
Может быть посоветуете, как быть?
Спасибо за отзыв
