Проблемы с давлением в контуре отопления
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Вполне может быть что н весь воздух стравил (скорей всего). Да и давление великовато (не зная объема). Проверь расширитель, если котел долго лежал. А признаков подтёка через предклапан нет?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Опрессуйте на холодную сначала хотя бы на 3 бара часа на 3-4. Если давление не упадет, тогда будете думать.
Если не упадет, значит давление упало из-за выделения кислорода из воды при нагревании. Когда этот процесс закончится и давление перестанет падать.
"Лёлик"
Re: Проблемы с давлением в контуре отопления
Сообщение "Лёлик" »
[quote="Черепанов";p="15682117"]1.Стравил воздух из радиаторов. 2.Давление чуть упало, добавил воды. 3.Включил котел. 4.Через 12 часов давление упало до нуля. [/quote]
После п.3 надо было ещё пару раз повторить пп.1 и 2 :? (извиняюсь за правку в цитате :D )
http://www.i-nik.ru/
