Газовый фильтр под котлом
Подскажите, можно ли ставить газовый фильтр под котлом или только перед счетчиком? Просто ситуация такова что подвожу к котлу газ, а счетчик уже стоит. Но перед ним фильтра нет - ставили видать его давно. Зараннее спасибо за ответ.
Re: Газовый фильтр под котлом
[quote="may3ep";p="15682350"]Подскажите, можно ли ставить газовый фильтр под котлом или только перед счетчиком? [/quote]Ставь фильтр на опуске перед котлом.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- KlimChugunkin
[/quote]Ставь фильтр на опуске перед котлом.[/quote]
Имеется ввиду , ставьте его так, чтобы налетевшая грязючка непопадала обратно в газопровод, если вы поставите его прямо под котлом то на сетке пыль и окалины будут спадать в подводящую трубу.
Мне кажется, что may3ep не будет возражать, если я немного реанимирую его ветку своими (по теме!) вопросами.
Итак, имеется двухконтурный турбокотёл 24 кВт, техусловия газоснабжающей организации на его подключение и полдюймовый (Dнар.=22мм) газовый стояк в 9-ти этажном доме. При этом хочу получить у форумчан ответы на следующие вопросы:
1) при монтажных врезках на газопроводе если заменить газовый стояк в пределах квартиры на дюймовый (Dнар.=33мм), разумеется согласовав это с газовщиками, возможно ли снизить риски нехватки газа при пиковых мощностях котла (котёл "душится") за счёт увеличившейся рессиверности питающего газопровода? Или это некритично для моего конкретного случая? Чем лечатся подобного рода проблемы, разумеется с соблюдением всех мыслимых и немыслимых мер безопасности - общеизвестно, что с газом шутить недопустимо!
2) защита газа, поступающего в индивидуальный котёл от механических примесей и включений. Можно ли и нужно ли подобное решение в квартире? Общеизвестно о фильтрующих устройствах на ГРП и ГРУ в кассетах, заполненных конским волосом. Но насколько критично отсутствие его дальнейшей доочистки? Как это согласуется с нормативкой? Если ставить индивидуальный фильтр, то место монтажа (наверняка есть специфичные вопросы!) и его конструкция - желательно ссылки.
