Вопрос знатокам!
[quote="Святослав";p="15682236"]Надо слить воду и насосом накачать необходимое давление (см.шильдик на расширителе)[/quote]
А перед тем как сливать, проверить что там в расширителе. Слегонца нажать на ниппель если воздух, значит можно накачивать, а если вода менять мембрану или расширитель. Нкчивать при открытом сливном кранике, обеспечить сообщение системы (котла) с атмосферой.
[quote="Юрий 08";p="15682238"]Спасибо за ответы! В расширительном бачке воздух. Давление по манометру 1.5 атм. на шильдике бачка тоже 1.5 атм. Что делать в таком случае?[/quote] Необходимо отключть бачок от системы, слить из него всю воду, и только потом подкачивать пустым. А иначе у Вас в бачке будет то же давление, что и в системе. Для удобства выполнения этой операции существуют специальные отсекатели. Краны ставить не рекомендуется.
По признакам что то не ладное с расширителем.
С какого давления стартовали в прошлом году? (начните с 1кг)?
Были ли переделки в отоплении (изменения объема теплоносителя в системе). Возможно ли отключить расширитель краником, проверьте, краник и шаловливые ручки творят чудеса. Всю ли систему запускали, может каким то краном отключили расширитель от отопления. Объём систему? Объем расширителя?
[quote="грязнуля";p="15682242"]По признакам что то не ладное с расширителем.
Объём систему? Объем расширителя?[/quote]
"Скорее всего несоответствие объема расширителя, объему системы"- Я так ДУМАЮ!
[quote="Юрий 08";p="15682456"]
Последствия:
1. Давление в системе ( без воды) поднялось до 1.2 атм[/quote]
Это КАК? Это на нобелевскую премию тянет! Воды нет (в системе), а давление есть? Да еще само поднялось!
Ты хотел сказать что в системе воды нет, она система сообщается с атмосферой, а в расширителе 1.2 атрм. Или ты накачал воздух в систему через расширитель и порванную мембрану 1.2 кг? Так вода из расширителя шла? С чего взял что мембрана порвана? Подсоедени манометр к расширителю и сбрось давление из системы. Если получится накачай расширитель. СИСТЕМА должна быть открыта, ОТКРОЙ взрывник на котле или маевские на радиаторе.
Последствия:
Перекрываешь котел (подача, обратка), открываешь предохранительный клапан и сбрасываешь давление с котла (сливаешь с него теплоноситель). После этого накачиваешь бак (при открытом предохранительном клапане) до давления = давление в системе отопления - 0,2 бар. При этом вода через предохранителный клапан должна перестать литься! И только после этого открываешь систему отопления!
Много раз убеждался: "Всё гениальное - просто" и "Всё в жизни относительно".
