Котел "Каракан" твердоэлектрический
sahara
Сообщение sahara »
Я к тому, что среди дешевых котлов на твердом топливе есть Мозырь, который практически в 2 раза дешевле, а ТЭНы этого от 3-х до 9 кВт выглядят как бесполезный конструктивный элемент за который еще надо доплатить. Практика показывает, что там, где проблемы с газом, такие мощности - серьезная нагрузка. Правда, всегда можно отрезать пол села от электричества и радоваться жизни :)
Крендель
Сообщение Крендель »
мои теплотехники при опрессовке системы отопления забыли перекрыть краны подачи воды на котле, и в результате 6 атмосфер пошло на котел. Срывник был почему-то отрегулирован на 3 А, и сработал, но три все же 3 прошли. Котел "надулся", но не лопнул. Вообщем то доволен результатами эксперимента - делают котлы надежно!!!!!
ПС - мне его ес-но будут менять
описание строительства дома на моем сайте www.7004947.ucoz.ru
Святослав
Сообщение Святослав »
Неужели с двойки, что его раздуло при 3 бар, был у меня опыт при тех же условиях раздулся и бахнул, вскрыли, а он из двойки поменяли стенки на тройку, зашпилили, покрасили, установили на место стал лучше заводского. :D
Sid
Сообщение Sid »
Интетесное чтиво. 3 атмосферы в котел - жутчайшее испытание :mrgreen:
Мы систему стандартно прессовали на 3 атм. Ну так к слову.
Посмотрел схемы котла, решил отписаться.
Жутко повеселила схема.
Извините простите, а ваш котел водой греет помещение котельной ?
Или на схемке "забыли" указать изоляцию ?
75% кдп при такой схеме ? При сжигании твердого топлива ? :mrgreen:
Да уж, чего только не сделаешь что "впулить" свое добро.
Что это за схема такая гениальная ? Зачем вода с днища котла ? Чтобы зола ее грела чтоли ? Ах извините тэн.........
А какой там тэн хоть ?
Просто наповал убило сечение дымовой трубы, это новое слово техники чтоли ? С гидрогазодинамикой проектировщики котла явно не дружат. 250 на 55 сечение =)
Размеры 70+-10 - давно я так не ржал. Чтож не +- 100 ? =)
Где на схеме колосники, вы тупо греете стенки котла и снимаете 75% кпд ? Патентуйте ! Все "тупые" европейцы что то изобретают, колосники всякие и так далее, а вы хопа, проще некуда и кпд выше европейских.
Дешевле европейских ? Ну сравните цены с котлами Дон. Притом что там заводское производство, а не сборка на "коленке" с размерами 70+-10 :mrgreen:
http://www.kotel-nsk.narod.ru/k12te_eskiz.jpg
Вот на этой схеме просто убил горбик такой который вниз идет от дверки заброса топлива. Подсказать что с ним будет ?
Он прогорит через год максимум.
Самое смешное, что менеджеры, или сами производители продолжают нагло рекламировать сие "чудо" техники.
А ну да, хотелось бы увидеть хоть один сертификат на вашу "замечательную" продукцию.
Alekz
Сообщение Alekz »
Мне тоже показалось, что товарищ вводит нас взаблуждение :roll: . Так называемый "срывник" номиналом 3 бар, должен был сбрасывать СРАЗУ!!! а не ждать еще целых 3А, поэтому максимальное давление было действительно не более 3 бар и скорее всего кратковременно. Я вообще считаю, что на котлах такой уникальной конструкции :D и с таким качеством изготовления (+- километр) больше 0.75 бар задавать нельзя ни в коем случае! Лучше бы просто делали и продавали потихоньку в своем регионе, зачем было так настойчиво продвигать абсолютно несовершенную и откровенно устаревшую конструкцию, выдавая сей девайс чуть ли не за последнее достижение в теплотехнике. Печально.
Sid
Сообщение Sid »
Не алекс, вы что, у них такое современное оборудование, что сразу давит 6 атм, мгновенно :D
Крендель
[quote="Alekz";p="15674360"]Мне тоже показалось, что товарищ вводит нас взаблуждение :roll: . Так называемый "срывник" номиналом 3 бар, должен был сбрасывать СРАЗУ!!! а не ждать еще целых 3А, поэтому максимальное давление было действительно не более 3 бар и скорее всего кратковременно. Я вообще считаю, что на котлах такой уникальной конструкции :D и с таким качеством изготовления (+- километр) больше 0.75 бар задавать нельзя ни в коем случае! Лучше бы просто делали и продавали потихоньку в своем регионе, зачем было так настойчиво продвигать абсолютно несовершенную и откровенно устаревшую конструкцию, выдавая сей девайс чуть ли не за последнее достижение в теплотехнике. Печально.[/quote]
Здравствуйте, уважаемые оппоненты!! Спасибо Вам за критику, иначе лично я бы много не узнал бы без этого! Насчет давления - я писал, что при рабочем давлении - максимальном - в 1 атм мои горе-теплотехники установили срывник на 3 Атм, ну он и сработал на три,я Вас совершенно не путаю,но превышенние на котле то было на 2 атмосфеты. Давайте договоримся так - в течение года я эксплуатирую свой котел Каракан и пишу свои замечания, после года эксплуатации я (если это будет необходимо , например из-за состояния котла либо по каким-либо другим причинам) его меняю, а вот Вы пока что пишете про все другие котлы, которые могут топиться ТТ и поддерживать температуру электрикой (такие есть), и у которых показатели лучше, чем у Каракана,и тогда я сделаю выбор в пользу Вашего котла. ОК ? :D
аристошка
Сообщение аристошка »
интересный самовар для супер экономистов, только надолго ли,
сам пока установил клиенту ТТ виссман с промежуточным бойлером на 400 литров зима покажет что это за зверь
если есть опыт эксплуатации данного котла напишите
Крендель
наконец-то отзыв человека, который эксплуатирует котел!!!
спасибо большое, много полезного и со многим согласен.
Я вот например не понимаю, ПОЧЕМУ не сделали на выходе заслонку, закрывающую дымоход? у меня вот например тоже все насенсоред вылетает в трубу (я эксплуатирую котел уже ..ля ... два(!!!) дня и пока недоволен его работой).??? И можно ли ее сделать самому. Заслонку видел на многих котлах, а зафигачить самому на прямоугольный выход заслонку думаю не составит особого труда...
Я задал вопрос на стен ру,вот длу ответа
Автоматики у ТТ варианта ноль, согласен тоже. Делать ТА или что? Место у меня рядом с котлом осталось, либо подождать годик,набраться опыта,а можжет котел прогорит,как здесь говорили, там уж можно что-нить другое прикупить ,короче запас времени есть :lol:
VikT
Сообщение VikT »
[quote="Крендель";p="15694431"]
А зачем ее делать, эту заслонку?! Главное продать "Каракан" , а там пусть клиент е...ся!!!. Заслонки там всякие лепит.... Можешь еще газо-водяной теплообменник примастырить. И вообще- конструктор "сделай сам"..... :mrgreen:
Я понял зачем нужны такие устройства (язык не поворачивается назвать эту модифицированную " буржуйку" котлом)-что-бы наш народ не разучился думать. Глядишь-заслонку прилепил, еще там что-нибудь.... И сразу гордость за себя появится. Главное не зацикливаться на мысли: "На хрена я это г..но приобрел" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Крендель
Вы правы, именно для этого! Для того, чтобы можно было самому изменить/улучшить то, что не сделали другие по разным причинам. Русский человек любит повозиться, пока не устанет и не плюнет и не купит аппарат, с которым возни меньше (если конечно позволяют деньги) Вы на западе не найдете человека-водилетя,который сам бы менял в своей машине например сайлент-блоки либо копался в движке. А у нас каждый второй считай. Жизнь заставляет. Потому что машины такие. Зато люди могут в дороге исправить многие неполадки, а не будут стоять как [*ЦЕНЗУРА*] с тросом и голосовать ...ля памагите колесо спустило не могу дальше ехать пи..сенсоред пришел!!! И у меня были отечественные машины, и приходилось самому копаться в подвеске и перебирать КПП. Зато теперь иномарка, с которой нет проблем. Вот помучаюсь с котлом , поставлю заслонку, опыта наберусь, а там глядишь и выйду на другой уровень ВИАДРУС -ВАЛЛИАНТ
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Да и по-любому ТТ котлы лишены автоматики, и их все равно дорабатывают так либо иначе, чтобы увеличить промежуток между подкладкой дров/подсыпкой угля - ТА, регулируемая заслонка ув. товарища Сенина на форума форумхайз точка ру, всякие трубочки для дожига , ну и так далее. Каждый извращается в силу своих способностей и желаний
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
:D Я вот для начала пожалуй тоже попробую прилепить кусок асбеста к поддувалу, чтобы уменьшить зазор, и соответственно подачу воздуха, как сделал уважаемый
Крендель
а там глядишь и руки до заслонки дойдут :D :D :D :D :D сварка есть, дрель есть, металл есть
аристошка
в заслонке незабудь отверстие сделать по центру на случай случайного закрытия а то угоришь
Noj
Сообщение Noj »
Работая в пожарной пришлось видеть результаты действия заслонки. Лучше не надо, люди, или на треть там чтоб перекрывала. Жить, конечно нерентабельно, но всем так хочется. Не переэкономте.
Крендель
Спасибо! насчет исключения полного закрытия я понимаю это - обычно вворачивают болтик, гарантирующий щель. Я вот не понимаю, почему сразу не предусмотрели заслонку - какие-то соображения имелись, опытные испытания, либо просто особо не парились. Я кстати вчера экспериментировал - заложил щели в поддуквальной дверце,ну короче у меня дрова горели тухло. буду исследовать/читать далее :cool:
получил ответ от консультанта с сайта произодителя СТЕН ру.
".....Не совсем понятно какой расход дров. Однако нужно иметь ввиду, что дрова прогарают достаточно быстро. Но, так как Вы пишете, что пламя уходит и в трубу, можно предположить с высокой долей уверенности, что тяга велика. Выход дымовой трубы нашего котла расчитан на кирпичную трубу и, соответственно, - установку в трубу пластинчатого чугунного шибера для регулировки тяги. Я так понял, что у Вас труба стальная и шибера нет - нужно поставить шибер (они есть в продаже для стальных дымоходов).....". Короче шибер ставить надо..... :cool:
Крендель
Купил 4 тонны угля ДПК, купил также шибер, вставил сразу после котла, заизолировал асбестом. Топлю углем. С углем гораздо лучше! Хорошо загорается (при открытой поддувальной дверце и полностью открытом шибере, кладу его П-образно, внутрь немного бумаги и растопки) Как загорелся, примерно минут 15-20, шибер прикрываю наполовину и полностью закрываю поддувало. Из 5-ти часов сгорания угля примерно 2 часа он разгорается сам - превращаясь в красное аццкое пламя, два часа жарит на полную и последний час догорает. Сыплю его слоями. Пока точно не замечал, но два ведра здоровых по 15 кг угля в день уходит точно.
Подкидывать уголь не составляет особого труда - котел у меня в подвале - надо всего 3 минуты сбегать в подвал и подбросить в рекламу.
Но ....осталась проблема - в наше отсутствие в будний день на работе дом остывает с 20 до 14-15 градусов, и включенная электрика мало помогает (за бортом в те дни было -20). Ночью пару раз вставал чтобы подкинуть угля в топку - через три часа достаточно вставать, но ...трудновато :-)
В выходные если уезжаем куда и не оставляем электрику дом остывает до +8 - +10.
Электрику оставлять зарекся - слишком много она "сжирает" даже на "т счетчике.
Вообщем думаю параллельно сделать добавку - отопление на баллонном газе, и врубать её в наше отсутствие.
smirrom
Re: Котел "Каракан" твердоэлектрический
Сообщение smirrom »
Я вообще не понял как его топить. Колосняки занимают меньше половины дна топки. Уголь в эту калитку лопаткой закладывать что ли?
shuninm
Сообщение shuninm »
Крендель писал(а):Но ....осталась проблема - в наше отсутствие в будний день на работе дом остывает с 20 до 14-15 градусов
Такая судьба владельцев примитивных ящиков с огнем. Нужно либо дорабатывать котелки, либо покупать более продвинутый.
Крендель
Буду покупать более крутой Т/Т котел в будущем, а пока отапливаюсь солярой на Протерме - тепло все время, но дорого. :D
f_u2004
Сообщение f_u2004 »
Прикольно читать про котлы
