Думаю в своей СО тёплых полов использовать классические регистры, сваренные в среде аргона из тонкостенной нержавейки. Такое решение навеяно во-первых более стойкими характеристиками нержавейки, чем например медь, по отношению к цементной стяжке пола, в которой они будут замоноличены, а во-вторых более равномерной усреднённой температуре поверхности по всей площади тёплого пола по сравнению с повсеместно используемыми разнодлинными петлями контуров тёплого пола из полимерных материалов, где всегда происходит постоянное снижение температуры воды , а значит и температуры поверхности чистового покрытия пола, независимо от конфигурации и геометрии петли.
И тут у меня возникают вопросы:1) как можно устранить главный негативный фактор моего решения – завоздушивание горизонтального регистра? Организовать спускники воздуха при этом нереально исходя из конструкции и толщины стяжки пола. Играться с уклонами? 2) Из школьной физики известно, что у нержавы низкий коэффициент теплопроводности. Поэтому для лучших тепловых свойств пола необходимо будет обеспечить максимальный контакт цементной стяжки с трубами регистра например введением в состав пластификатора. Как при этом свести к минимуму эффект тепловой инерции пола для улучшения автоматической регулировки температуры поверхности пола в каждой комнате, где будут т.п.?
Нержава в ситеме отопления
Нержавейка в среде аргона - это конечно песня, но неуместная в данном случае.
Возможно mogul является обладателем большого количества этого материала и причём за даром, тогда почему нет? Но[quote="mogul";p="15683241"]
... Поэтому для лучших тепловых свойств пола необходимо будет обеспечить максимальный контакт цементной стяжки с трубами регистра например введением в состав пластификатора... [/quote]
с устройством ТП автор, по всеё видимости, не знаком. Если не выполнить демпферных вставок, полы просто поднимутся, где и как это делать подскажут специалисты.
Последний раз редактировалось транзит 11 окт 2008, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
- Babar
дык разная температура по длине петли это не всегда плохо. Так краевые зоны спецом делают более горячими.
а воздух возможно действительно выгнать будет сложно, некоторые перемычки могут остаться завоздушенными. уклон конечно необходимо тем более с трубами это не проблема.
а не теплопроводнось не обращайте внимания не меньше чем у полипропилена точно, основное сопротивление - контактное перехода от трубы на стяжку.
- Abil
Похоже, что для клиента вопрос денег не важен...
Завоздушивание - то его не будет, если скорость в трубе будет больше определенной скорости (зависит от диаметра). Труба при укладке должна быть строго горизонтальной. И тогда достаточно воздушников на коллекторах. Коллекторы должны быть обязательно, или надо петли делать равной длины, с сопротивлением, пропорциональным их тепловой мощности.
А вообще, дело не стоит тех сложностей, которые будут с монтажем нержавейки.
Лучше взять стандартное решение на пластике или металлопластике. Можно ведь и из этих материалах сделать надежно!
