Все привет. В системе не греет сушка. Все радиаторы горячие, а сушка холодная, теплоноситель доходит только до крана подачи на сушке и дальше не проходит. Есть циркуляционный насос Wilo 4.
Основная подача и обратка трыба диаметром 40мм, опуски диамерт25. От радиатора на сушку идет труба МП 20 и обратка с сушки МП20.
Не греет сушка. Почему?
Eduard1976
А котёл какой? Почему именно так выполнили разводку? Врезку делали в уже существующую схему? Вопросов куча. Почему не по ГВС "сушилка". Вот и родилась идея у исполнителя использовать по отоплению и перекрывать по мере надобности и, как следствие, все проблемы (завоздушивание, разболансировка СО, ит.п.).
[quote="Мастерсан";p="15683294"]Не греет потому что неправильно привязал а стояку. На мой взгляд самое простое, нужно влупить сушилку в разрыв между верхнм и нижним прибором по этому стояку. И будут она греть куда ей деваться. Только байпас между врезок поставь, хотя бы м/п на 16.[/quote]
Есть такое подозрение, что тогда не будет греться уже весь этот стояк
Eduard1976
До этого мне казалось,что я по-русски пишу...
Это про схему.А что касается того,что сушило подключалось в существующую схему-это ровно ничего не объясняет и тем более не оправдывает.Подключено изначально не правильно-коллеги объяснили всё.Да и объём работы по подключению в любое место практически одинаков.
