в деревне зарыли канализационную трубу ПП-100
Модератор: Abil
Re: А вот так будет работать?????
[quote="AJ";p="15683833"]Какие шансы есть ее замерзнуть зимой. quote]
50:50
Осмелюсь спросить: а деревня в Сочи или в Тикси
50:50
- EvgeniyZ
Если бы вы сделали все правильно (а строительные нормы предписывают во Владимирской обл., если я не ошибаюсь (ПУСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ МЕНЯ ПОПРАВЯТ) закапывать на 1.8 м, то вам бы ответили что все будет работать, а так вы сможете это узнать только после зимы!
Как я уже писал глубина промерзания зависит от типа местности (если дом на холме то промерзает земля сильнее), и еще песчаная почва промерзает значительно глубже, чем глина. Поэтому у кого-то из соседей промерзает у кого-то нет.
Проконсультируйтесь со спецом на месте, это будет правильнее.
Dont worry, be happy!!!
Alex_
Поймите одну простую вещь: самое опасное для канализации, заложенной выше глубины промерзания - тонюсенькая струйка холодной воды, например из текущего бачка. При отсутствии таких течей и при постоянной эксплуатации, когда в канажку сливаются залпом немалые объемы теплой воды, ничего плохого не будет.
Всё верно.Расчётная температура сточных вод-+10 градусьев.И прокладывается канализация на 0.3 метра выше глубины промерзания.Но это всё не для локальной канализации.Совсем разные ситуации.Простите великодушно.но Вы поступили как в пословице-*Сначала отрежь а потом меряй сколько хочешь!*.Если Вы не с Рублёвки-то тем более надо было сначала поинтересоваться как правильно...
Часть канализации пошла по подвалу, потолок он же соответственно пол дома деревянные, трубы я на кранштейнах подвешивал под потолок, но так как балки там и все такое пришлось обходить есть такие участки где трубы идут на излом, возможны ли утечки, из раструба и как с этим бороться
Что такое "трубы на излом"? Поворот на 180 что ли?
Простота - хуже воровства
