пока нет. Мы сказали что хотим котел тут. По объему помещение подходит. Но они в проекте нарисовали новое окно. Мы его сделали, но в два раза меньше. Что будет при запусе пока не известно, но судя по всему будет тысяч так 5-10 р.
 в любом случае максимум на что я могу пойти, это сделать в комнату котельной решетку вместо двери, тогда получится что до воздуха останется одна главная входная дверь (она находится в полутра метрах от комнаты котельной). У знакомого как раз такой вариант был. Вместо окна у него прошла наружняя дверь в котельную, без вопросов приняли.
 в любом случае максимум на что я могу пойти, это сделать в комнату котельной решетку вместо двери, тогда получится что до воздуха останется одна главная входная дверь (она находится в полутра метрах от комнаты котельной). У знакомого как раз такой вариант был. Вместо окна у него прошла наружняя дверь в котельную, без вопросов приняли.Но если вы сделаете окно такого размера как они просят, то дверь точно не нужна. Это однозначно.
