При выключении света котел остановится, при включении снова заработает.
!!!!!!Самое главное и страшное! НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ (выдергивайте) ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ!
Если нет доп автоматики то кнопка зима-лето, только выключит зимний режим и ничего не включит. Есть ли бойлер? Или доп автоматика? Как делаете горячую воду?
Переключатель режима работы тоже не трогайте, если стоит автоматика то режим АВТО, если нет автоматики - мужичёк с лесенкой. А про СТБ и думать забудте! Это тайная кнопка, и её трогать низя, даже смотреть на неё.
Пока не мерзните крутилку температуры не надо на максимум выставлять (если нет автоматики), а вот когда похолодает..... Польчиками потяните всю крутилку на себя, можно отверточкой поддеть, типа снять со штырька и там есть фиксатор и ручка провернётся до максимума.
Удачи! Люблю я эту чугуняку.
ПС. Там еще есть две пластиковые заглушечки на передней панели, под одной предахранитель, а под второй хитрюга выключатель, а еще красная кнопочка, на блоке розжига, когда загорится увидите (лучше не видить).
