Проблема Baxi Main
Alex-2612
Проблема Baxi Main
Всем привет!
Прошу помощи тех, кто имеет опыт общения с котлом Baxi Main24i (в эксплуатации 1 мес).
Проблема с ГВС.
1. При открытии горячей воды на небольшой напор, котёл переходит в режим ГВС.При этом горелка врубается на полную мощность, температура быстро растёт и как достигает максимума (после загорания индикатора 70град.) горелка выключается. Вода конечно идёт из крана ГОРЯЧАЯ, ну а теперь уже после остывает. И тут самое интересное котёл когда через 5-10сек. Простоя начинает новый розжиг для подогрева ГВС, но он всегда заканчивается неудачей, хотя слышно как шипит газ. После этого он стоит в ожидании уже более длительное время и начинает повторный розжиг, который всегда удачен. Кто может пояснить в чём прикол? Боюсь чтоб котёл когда-нибудь не бахнул!
2. При работе в режиме отопления при отключении горелки по набору температуры иногда происходит погасание всех индикаторов температуры на панели и при этом слышно как отключается насос, хотя индикатор сети и режима отопления продолжают светить, секунд через 5-10 индикаторы опять появляются и включается насос. Это штатный режим котла или как?
Сервисант, делавший настройку котла, выполнял: подогнул электрод розжига, чтобы бил разряд в середину горелки, и уменьшил мощность котла в соответствии с кв.м дома и всЁ! На мои вопросы ответил – НУ работает же пока!
Подскажите по указанным выше моментам, что это и надо ли обращать пристальное внимание на котёл?
Проблема с ГВС.
- шидол
Вот блин посочуствовали.Во-первых ,а почему через пять месяцев?? Эт вы как определили?Вообщето Бакси дает ДВА года гарантии.и судя по всему его сервис запускал.
Во вторых.Классный совет по поводу пропайки и протяжки,да и бака тожить.На всякий случай еще мона посоветовать кровь на сахар проверить,все одно хуже не будет
[quote="den.mgn";p="15690402"]
А сервисники дают два года гарантии? Или они только монтаж гарантируют?
Монтаж и сервис разные понятия, с чего бы сервис отвечал за монтаж? А гарантию даёт не сервис, а производитель,- сервис её только поддерживает при наличия договора о сервисном обслуживании.
А по поводу плохого контакта - не в котле ищите, а в розетке или вилке: при искрении ноля ток начинает течь через провод заземления котла, от чего он греется и плавится. Как не странно - типичный дефект и под гарантию не подпадает,- за электропроводкой в доме должен следить хозяин.
- шидол
Володь,ты немного не прав.Сервисный Центр поддерживает гарантию в любом случае(ну так по правилам и сервисдоговору с представительством),независимо заключил с ним потребитель договор на СО или нет-имеет право проводитьб СО(ТО) и газовая служба( это опять же идеал,мы то знаем что это за бревна
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Пардон,тоже фихню сморозил.СЦ должен принимать на ремонт любое оборудование-вне зависимости есть договор или нет.а вот гарантия или нет эт уж ....
Alex-2612
quote="vad007";p="15690375"]на таком же баксюке в модуле управления есть нулевая шина, куда через разъемы папа-мама включены на 0 все потребители. [/quote]
Там вроде не 0-шина, а шина заземления выполнена так. Кстати и земля у меня есть - выполнил отдельно на корпус. Кстати и на счёт давления в расширителе - сервисант всего месяц назад же с прибором лазил проверял давление настраивал.
Как я понял, мало у кого такие моменты с гаснущими индикаторами были. На логику работы котла это не похоже?
Гарантия на Бакси 2 года с марта 2008г., а я как раз не успел брал в январе, поэтому гарантия год. запускал и настраивал районный сервисант от краевой Краснодарский "Аква-Юг", да и продавец официальный дилер БАКСИ, поэтому у меня без отсебячины. Просто прежде чем звать серсис, нужны веские причины, а мне за ним ехать 80км. Да и сервис понять можно - котёл же всё время работает, не навернулся же, чё ему имеющему на обслуживании сотню котлов мотаться к каждому, он же деньги уже срубил, чё суетиться - может он навернёться ещё не скоро, кстати запчасти оказывается на котёл даже если он на сервисе по окончании гарантийного срока уже за мой счёт.
Вопросы свои пробовал разместить на официальном сайте БАКСИ, но так ответа и не получил. У моего приятеля точно такой же котёл, только турбированный навернулся через неделю работы недавно-полетела катушка розжига. Жаль что не слышно официальных представителей БАКСИ. Неужели качество изделий стало страдать?
- a-x-e-l-1
По мне так Баксюки вполне приличные котелки. Поставил их много, жалоб нет. Давление в системе проверьте.
По тому как котелок не сразу начинает модулировать горелку, то, возможно, теплообменник успевает перегреваться, за то время пока мозг думает. Шумов каких нибудь при этом не возникает? Можа котел вскипает и паром отключается по СТБ.
В режиме отопления странные вещи происходят, возможно, тож по перегреву. Символов ни каких на панели не загорается, в смысле светодиоды, кроме "сеть" ни чего не показывают?
Грязевик перед котлом посмотрите. Можа забит.
Alex-2612
При включении ГВС никаких шумов не возникает. Давление сейчас на котле 1,3, было ранее 1.5, но чего-то постепенно снизилось, наверно воздух гд-то был...Реально, при при ГВС сначала горелка врубается на полную мощность на секунд 5 , а только потом начинает модулировать, просто если за это время температура поднялась уже к пределу, то горелка уже гаснет. Вот только почему она тут же не может повторить повторный розжиг?! Пытается, и всегда провал, хотя через некоторое время (минута) идёт розжиг ещё раз и всегда успешно. Что это ерунда такая? Сервисанта с самого начала при пуске котла просил чтобы снизил мощность, когда увидел как врубается горелка на котле при пуске ГВС. Но он отказал, сказав что так лучше не делать, т.к. нужно уменшать мощность на самом газовом клапане. Вот такая ерунда : ввалить кучу денег, чтобы сменить старую систему АОГВ,колонка, трубы отопления, на пластик-настенник-радиаторы, а получается что проблемы только прибавились.
Alex-2612
Пообщался с сервисантом. Он пояснил, что настройки на клапане выполнил по прибору в соотвествии с давлением (сам видел, что измерял). На котле как и положено питание поступает со стабилизатора, есть заземление. Однако, при пуске ГВС сейчас зимой, когда температура системы 60, гоелка несмотря ни на что в первые секунд 5-10 горит на полную мощность и соответственно поднимает температуру. На малом напоре это приводит к поднятию температуры за 70град,а затем горелка вырубается. Всё бы ничего вскорости идёт повторный запуск, но тут он почему-то не происходит. Не могу понять в чём дело. Разряд идёт, газ шипит -очень хорошо слышно, но не разжигается. Однажды только успел под самый финиш разряда вспыхнуть (весьма громко), а так получаеться проблема. При Хорошем же напоре воды, Когда в первый момент пуска ГВС температура начинает на полной мощности горелки расти, она всё же не успевает перевалить за 70, а через 10 секунт котёл уже начинает уменшать мощность и дальшё уже всё ок! Проблема в том что женщинам трудно объяснить, что котёл с характером и к нему надо приспосабливаться, они воду открывают так как им нравиться. Вопрос: можно ли регулировать на данной модели котла мощность первоначальную При открытии крана ГВС, чтоб всё-таки не так сильно шуровало эти 5-10сек. И второй вопрос: может ли неудача повторного розжига быть связанной из-за того, что электрод сервисант подогнул поближе к горелке, чтобы искра била ровно в середину горелки (почти в дырочку)?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Забыл добавить, что в режиме отопления нудачи розжига не бывает. И когда при ГВС темп.воды поднялась до максимума, котёл вырубился, а повторный пуск через несколько секунд у котла не получился, Котёл переходит в ожидание минуты на 2-3, а затем следующий уже пуск пламени При продолжающейся бежать воде ГВС всегда уже успешен. Т.е. Чтобы розжиг был успешен, должно пройти время, а вот сразу повторный розжиг не идёт В чём может быть причина?
По ходу проблема с тягой, и возможно приточной вентиляцией. Сталкивался я как-то с одним котлом(другой марки),так точно так-же после розжига запускался на всю мощность и модулировать начинал секунд через 15. А другие экземпляры этой модели работают вполне прекрасно. Неисправность данной конкретной платы управления котла.
Alex-2612
2грязнуле:
Все указанные пункты, кроме поджига горелки зажигалкой пробовал, пылесосить теплообменник не стал, т.к. и так он новый и мусара там нет. Вилку наоборот, так он вааще не загорается.
По поводу перезагрузки котла - мой сервисник подумал и сообщил, что у них в городе целый район баксюков так себя ведёт. В чём дело он понять не может, говорит, что похоже на сбой по э/питанию. Звонил в контору диспетчеру "Аква-Юг" в Краснодар, думал, хоть там диспетчер грамотный специалист. Куда там! Разговор ни о чём-типа так и должно быть.Наши местные шаромыжники, по-моему и то больший опыт по ним имеют. Если сбойпо питанию кратковременный идёт, так может ли это приводить к перезагрузу? Как та питается процессор?
