Если поставить обратный клапан как на "нарисованной" мной схеме можно ли будет избавиться от срыва гидрозатвора в рукомойнике при сливе унитаза? подскажите
обратный клапан и сифонный эффект
Модератор: Abil
стоители заложили в стяжку канализационный лежак не оставив возможности сделать его вентилируемым
Очевидно, что если срывает затвор из-за разрежения, то и ставить клапан надо там, где возникает это разрежение. Между унитазом и раковиной... Они (клапаны) есть и 50-е.
http://www.i-nik.ru/
Схема любая возможна, вопрос - как она работать будет. Дренаж на рисунке - это трап? Или просто сообщение с атмосферой? Хотя и в том и в другом случае он ведь никак не участвует в описанной проблеме - а тройник с клапаном вы хотите поставить на том же лежаке...
[quote="anton_138";p="15690140"]НУ А ТАКАЯ СХЕМА ВОЗМОЖНА???[/quote]
возможна, клапан типа http://www.vesta-trading.ru/product-17.6.1.htm
Ниужели в сети ничего нету по этой теме?
http://www.hl-rus.com/objectdata/WebPag ... rticle.pdf
Вроде есть...
Вроде есть...
