полотенцесушители в гвс
Модератор: Abil
Re: полотенцесушители в гвс
[quote="ЕВГУН";p="15690247"]господа специалисты подскажите! котел вейсман + бойлер вода вода,
проект предложен с полотенцесушителями в обратке ГВС.[/quote]
Абсолютно верно предложено. Вы же хотите, что бы температура их была постоянна в течении всего года. А если как вам тут посоветовали, включить в отопление, то от отопления вы не отнимите мощность? Причем чем холодне, тем больше отнимите. А если на улице потеплело, то полотенца мокрые будут? А летом как?
Хорошая тема. Жаль, что на нет сошла быстро. Сделаю почин на форуме сообщением на эту очень меня сейчас интересующую тему.
Почему температура в контуре отопления, на который мы посадим п/с будет одна и та же в течение всего года? Ведь если сделать п/с отдельной системой, кто нам не даёт её регулировать? От отопления мы мощность не отнимем, а заложим от п/с тепловую нагрузку при подборе котла.
Как точно рассчитать необходимую ёмкость бойлера, чтоб вода в нём медленнее
остывала и котёл не молотил в ущерб отоплению? Или такое в принципе невозможно при наличии п/с в системе ГВС.
И почему собственно п/с подключают к обратке, а не нормально: вход – подающий, выход - циркуляционный?
И 2 вопроса около данной темы.
Если можно, подскажите такую вещь, пожалуйста. Есть ли у п/с максимальная разрешённая температура поверхности? На котловые 80 сажать п/с допустимо?
И по поводу приоритета ГВ. Как настенный котёл определяет, какой контур ГВ, а какой отопление, чтоб задать приоритет?
Абсолютно верно предложено. Вы же хотите, что бы температура их была постоянна в течении всего года. А если как вам тут посоветовали, включить в отопление, то от отопления вы не отнимите мощность? Причем чем холодне, тем больше отнимите. А если на улице потеплело, то полотенца мокрые будут? А летом как?[/quote]Kass писал(а):[quote="ЕВГУН";p="15690247"]
Тут говорится о большом количестве п/с - 7 шт.. А если их немного 1-2, стоит городить отдельную систему?labuh писал(а):7 ПС -это отдельный контур в отоплении (можно со своим смесительным узлом). Если их нацепить как положено -на рециркуляцию гвс- котел будет молотить только на бойлер.
Sweetnighter спрашивает.
Ответ для Sweetnighter.Знаю,что некоторые производители по нержавеющим п/с. рекомендуют не более 60*С.,думаю из-за ожегов в первую очередь.
Котел получает команду от датчика бойлера и переключается на нагрев воды в бойлере по запросу.
Последний раз редактировалось alicBV 09 ноя 2011, 00:43, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за быстрые ответы. А как быть если бойлер удалён от котла? У меня вход газа и котёл на кухне, а от него линия в кладовку на нижнем этаже, где вся обвязка будет находится. Как в таком случае бойлер и котёл будут связаны. Или есть расстояние минимальное требуемое между бойлером и котлом?alikBV писал(а):Знаю,что некоторые производители по нержавеющим п/с. рекомендуют не более 60*С.,думаю из-за ожегов в первую очередь.
И если можно, расскажите, всё же как прикинуть емкость бойлера, чтобы без ущерба для отопления посадить на ГВС п/с. т.е чтобы котёл не переключался часто на гв из-за п/с. У меня не 7 шт., а 1-2 от силы. Может и не надо огород городить с отдельной линией. Но как это прикинуть?
Поподробней пожалуйста.Может речь о функциях и комплектации?Mij-gan писал(а):Или мощность котла выбрать такой, чтоб от приоритета ГВС можно было отказаться.
Ну это ж не только от желаний зависит. В Виссман говорят, что их нестенные все только по приоритету работают, а мне нужно именно настенный.Mij-gan писал(а):Или мощность котла выбрать такой, чтоб от приоритета ГВС можно было отказаться.
