вопросик по "открытой" системе на даче - расход антифриза
Герметичность по типу скороварки в Вашем случае не требуется. Необходимо лишь исключить унос теплоносителя с испарением. Для этого необходимо полностью заварить сверху расширительный бак, оставив переливную трубку. На переливной трубке в некотором удалении поставить сифон (или просто сделать загиб трубы), в который время от времени нужно добавлять воду. Так как вода в сифоне холодная и площадь зеркала воды небольшое, то испарение из него будет на порядок меньше, чем сейчас. Еще для контроля уровня воды в расширительном баке неплохо бы поставить стеклянный уровнемер.
Последний раз редактировалось Прохожий 12 янв 2009, 15:58, всего редактировалось 2 раза.
АНДРИК 551
Жуковский не выпускает котлов мощностью 27 кВт!Есть 11,17,23,29,43,50,68кВт-это к слову.Скорее всего из бака она испаряется т.к. холодно на чердаке.Систему можно переделать на закрытую не меняя котел и саму систему.Для этого надо установить экспанзомат,аварийный сбросной клапан на 1,8 ат.,манометр,а на самой верхней точке системы поставить автоматический сбросник воздуха.Максимальное давление в системе для данного котла-1,5ат.
Re: А как этот уровнемер стелянный приделать
[quote="*Silver*";p="15691762"]сорри за чайниковость, на ум приходит только слив от раковины
)) [/quote]
правильно приходит - это и есть сифон.
Как описать подробнее плохо себе представляю. Тем более, что расширительные баки в каждой местности имеют разную конструкцию. Как я написал ранее, это должна быть полностью закрытая емкость с патрубками для присоединения к системе отопления - снизу и для перелив - сверху-сбоку. И уровнемер сбоку. Можно еще поставить кран сверху бака для ручного добавления теплоносителя через воронку.
[quote="АНДРИК 551";p="15691759"]
Систему можно переделать на закрытую не меняя котел и саму систему.[/quote] Закрытая система конечно лучше во всех отношениях, но котел поменять все же придется.
АНДРИК 551
АНДРИК 551
В случаях с водой в открытых системах люди наливают масло в расширительный бак, которое легче воды и с ней не смешивается. Масло образует герметичную пленку на поверхности воды в баке и не позволяет воде испаряться. В случае с антифризом не знаю, возможно тоже поможет, но желательно провести эксперимент в отдельной посуде на смешиваемость и плавучесть масла в антифризе.
[quote="АНДРИК 551";p="15691777"]1,5-из паспорта на котел.[/quote]
а паспорт где?
На сайте Жуковского машиностроительного завода для котлов серии АОГВ указано рабочее давление 100 кПа, то есть 1,0 бар.
Второй вопрос: где будем искать предохранительные клапаны на 1,8 бар?
P.S. Вопрос про паспорт снимается, на том же сайте нашел его и прочитал. В одном и том же паспорте написано и про 1,5 бар , а чуть ниже в таблице стоит цифра 100 кПа. Совок,млиа.
а паспорт где?
Последний раз редактировалось Прохожий 12 янв 2009, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
АНДРИК 551
