котёл Ferroli GN2 с горелкой Lamborgini
ученик
Сообщение ученик »
Подскажите,пожалуйста,братья по разуму:котёл Ferroli GN2 с горелкой Lamborgini,накопитель Varem,бойлер,насосы,арматура и т.д. есть.Как правильно должна быть смонтирована котельная? Как должна осуществляться подпитка отопления? Обязательно ли воздухосборник должен быть выше всех труб? Как работает расширитель,он на обратке рядом с котлом? Где вообще можно найти что-то типа "обустройство котельной,системы отопления "для чайников""? Всё это свалилось на меня почти в готовом виде,но есть у меня такое подозрение,что всё это монтировал ещё больший чайник,чем я... Заранее благодарю всех ответивших.
Sonic
Сообщение Sonic »
Читай а че не понятно задавай в своей теме
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13611
аристошка
Сообщение аристошка »
посмотри здесь очень много умного если почитать http://teplosim.narod.ru/doc.htm
ученик
Сообщение ученик »
Относительно понял. А воздухосборник обязательно должен быть в самой верхней точке? И ещё:ни на котле,ни на подаче воды нет никаких аварийных приборов.А если на водоподаче сломается реле давления? А на котле ведь,наверное,надо и манометр,и термостат аварийные? Или превышение давления на насосахWilo-TOP/S исключено? Что даёт обратный клапан(у меня ни одного)? Кто может помочь?!
новичок-ученик
аристошка
для этого есть инструкции по монтажу оборудования которое у тебя читай и увидишь схемы и необходимое оборудование
ученик
Сообщение ученик »
Если бы так! Из всего у меня есть только руководство на горелку,на котёл руководство по установке и тот я из интернета скачал-практически бесполезная бумага-кроме эл.схемы,устройства котла и порядка установки абсолютно ничего!
новичок-ученик
аристошка
смотри здесь может поможет http://3t.ua/index.php?href=docs&id=10
