Срок службы трубы из черного металла ?
- Сан-техник
- marsoviy
по привычке не использовал заужение стояка чтоб небыло вреда протоку по нему.
Вырезал всё хозяйство, на верхней и на нижней трубе нарезал резьбы
и монтировал перемычку того же диаметра что и стояк со сгонами с обоих концов с преваренными к ней резьбами под краны полотенчика.
Растояния по осям большее чем на полотенчике чтоб организовать уклоны к ПС и от ПС чтоб не воздушило.
Сталь?
лет 20-30 простоит а там поменяете.
но если вам нужно больше то тяните весь стояк из нержа.
Сталь?
Отопление на дровах железом
- sterroid
"ЧиниЛатай"
Полотенчико греет, если ДА, то с диаметром порядок!
Места сварных швов и стальную трубу, нужно покрыть грунт-краской.
Такие трубы с такими швами, стоят от 30 и более лет.
Расчет и монтаж ИТП.
- Сан-техник
[quote="123 вот";p="15692990"]Чинилатай
Вы соседям не говорите только, что у вас теперь кусок черной вставлен , ибо у них желтой вода теперь будет.Ну а как желтизна кончится- вы узнаете первым.По струе из скорее всего стыка этой черной трубы с оцинковкой стояка.Но 2-4 года почти точно есть.Вода то не та, что в отоплении, богата кислородом.Слесари ваши или не хотели цинком дышать(при сварке выгорает), или трубы не было в запасе, но то, что черноту на водоснабжение не ставят они знают точно.[/quote]
если в этих вопросах, простите мягко скажу не разбираетесь, то не нужно с пеной у рта отстаивать своё глубоко неосведомлённое мнение!
- marsoviy
Такое.
Как это сказать через чур болезненное реагирование на кусок чорной трубы в стояке.
Зато когда стояк задушен металлопластом все тихо сидят чтоб только ни кто не узнал.
много я встречал борцов за снипы, сами то ничего сделать не могут но только хаять хорошую работу да своё свинство снипом покрывать горазды.
Оцынковка?
Варится и оцынковка только хуже
да и сами стояки собраны по снипу по свински
По снипу и давление в стояках свинское 6-10 что шланги рвёт
зато по снипу.
постыдитесь.
Оцынковка?
зато по снипу.
постыдитесь.
- marsoviy
[quote="123 вот";p="15693183"]Судя по приведенным фото, разруха это не когда оцинковка стоит на трубе, а когда такое , как на приведенной вами фотке сделано.Но не начало разрухи в шкафу со стояками в сортире, а в голове.
Кстати, нарушений СНиПа на фотке по самое не могу.Хотя можно было и хуже.И независимо из какого материала.[/quote]
У меня к вам лично прозьба выложить список нарушений снипа в работе выполненной на данном фото.
И список рекомендуемых снипом узлов материалов и операцый для их выполнения.
предполагаю что по снипу человек останется без полотенчика но со свинской колбасой по снипу зато по снипу и без разрухи головы в сартире.
Ваши ответы провацирующие и больше похожи на лай собаки, почему?
Вернусь к обсуждению только после выполнения моей просьбы, да и всем интересно.
- marsoviy
Все говорят снип снип
но как дело доходит то сразу молчат.
Или вы тут ищите только кого бы покусать?
Вставлена перемычка с кранами на сгоны без усечения диаметра стояка, созданы уклоны для циркуляции.
Спрашивается в снипе как выполнить правильно ?
Если знаете скажите чтоб не повторялись ошибки.
В ответ только пена со рта летит.
Как понял из ранее сказанного только полимеры или оцынкованная труба но тогда через оцынкованные фитинги.
тогда почему стояки на сварке?
[quote="marsoviy";p="15693211"]...тогда почему стояки на сварке?[/quote]
Да просто потому , что они в спецификацию не вписаны. Передо мной проект лежит, 24 этажа (знакомлюсь), прописана труба ГОСТ 3262-75 оцинковка под накатку резьбы, а фитинга ни одного в спецификации
. Соответственно и осмечено так же как и написано. Кому претензии
Как на подряд идти
А на улице кризис однако.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вот и приходится персогласовывать разборные соединения на сварные с последующей обработкой ортофосфорной кислотой и двойной грунтовкой.
У меня задача стоит выставить заказчику счёт на оплату материалов согласно спецификации, вот и думаю вернуть весь ресурс проектировщикам. Либо , правильно, самому смету замутить, пусть проверяют.
Спасибо, and, за совет.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Прошу прощения. Слегка ушли он темы. Но даже сейчас видно, что оцинковку не только варить нельзя, но и нарезать по ней резьбу.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
С трудом верится, что такое безобразие (на фото) технадзор мог пропустить. Скорее всего это было исполнено позже.
[quote="Mike08";p="15693236"]...А что тогда можно с ней делать?[/quote]
Нкатывать резьбу и собирать на фитингах.
"Накатка резьбы - процесс получения резьбы в результате пластической деформации заготовки резьбонакатным инструментом. Профиль накатываемой резьбы образуется за счет вдавливания инструмента в материал заготовки и выдавливание части материала во впадины инструмента. Инструмент для накатывания резьбы — плашки, резьбовые сегменты, ролики с винтовой или кольцевой нарезкой, затылованные ролики".
frezer-prom.ru/products_n.html
Судя по всему для такого способа изготовления резьбы нужно нехилое станочное оборудование, которое само по себе должно быть недешево и на объект не так просто привезти и установить. Ну не возить же трубы с объекта на производственную базу и обратно для накатки резьбы. По этим причинам видимо мало кем применяется. Куда проще и быстрее обварить по месту да и все.
транзит,
безболезненно накатать резьбу на трубе не получится тоже.
Для того, чтобы накатывание резьбы было возможно, цилиндрическая поверхность, которую мы собрались пластически деформировать, должна иметь наружный диаметр меньше наружнего диаметра резьбы, т.е. трубу придется обточить на длину резьбы (на базе, кстати, ибо не представляю, чем это можно сделать, кроме токарного станка), при этом цинковое покрытие будет уничтожено, чего мы и старались избежать.
Для примера - резьба G1/2" имеет наружний диаметр 20,90 (по памяти, в букваре лень смотреть), наружний же диаметр "полдюймовой" трубы пляшет где-то в пределах 21,50...22,00
