vaillant turbo pro
kotloff
vaillant turbo pro
Сообщение kotloff »
всем добрый вечер.
подскажите что можно сделать.
частный дом 110м2 котел vaillant turbo pro радиаторы алюм.12ШТ ПО 12СЕКЦИЙ система однотрубная радиаторы подключены через тройники.котел не отключается вообще,газа сгорает море.температура на подаче и обратке отличается примерно градусов на 20.
можно ли сделать так чтобы при установке температуры допустим 60 котел отключался бы при 40 на обратке?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Ну поставь термостат на обратку и размыкай им питание котла при достижении 40°С. Только я не понял - зачем? :shock: Если и так разница примерно 20 градусов.
kotloff
Сообщение kotloff »
котел горит безперерывно.
sterroid
Сообщение sterroid »
может эксперемент провести, и определить, в чем всетаки проблема?
В котле или в системе!?
А мощи котлу хватает, чтобы удовлетворить потребности системы?
Может небо топите? :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
kotloff
Сообщение kotloff »
24КВт дом 110м2
Добавлено спустя 52 секунды:
радиаторы 144 секции .труба 25 ппр
sterroid
Вы опытным путем определяли, в чем причина в котле, или в системе?
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Проверьте Фильтр на обратке отопления(если таковой имеется)
Сколько котлу лет?
Как работал раньше?
Дом утеплен?(Что-то разница температуры подача обратка большая большая)
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
kotloff
Настраивать котел не пробовал? По всем признакам - некорректная настройка котла. Котел обязательно должен тактовать - иначе будет пережег газа. Если не знаешь как надо сделать - прошу в почту. Удачи !!!
wasermen
Сообщение wasermen »
[quote="Lavrishin";p="15693595"]kotloff
Котел обязательно должен тактовать -!!![/quote]
Я, конечно "дико извиняюсь"! но . с какого это перепуга он должен тактовать? Модуляцию газового клапана для чего придумали?,,
Мне всегда казалось, чтобы уменьшить количество старт--стопов.
Может я чего не понимаю; но если теплопотери дома около 15кв/час то котел и не будет выключаться, а будет работать на минимальной мощьности!
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
wasermen -абсолютно прав.Котел нагрелся и перешел в модуляционный режим - горит не на полной мощности.Это самый благоприятный режим.А расход газа зависит от КПД котла и от теплопотерь самого дома.И если ВЫ сожгете газа больше, то и нагреете помещение до более высокой температуры - закон сохранения энергии еще никто не отменял.
sterroid
ответ прост, залог успеха термоголовки или выносной температурный регулятор. :lol:
kotloff
Сообщение kotloff »
смонтировали систему и котел поставили 4 месяца назад какието шабашники.эстетически все аккуратно сделали только вот 144 секции на одну трубу посадили,от сюда и разница температур.систему переделывать поздно все в штробе.
теплопотери не расчитывал но дом пенобетон+кирпич,окна пластиковые,на верху монсарда неотапливаемая,подвал тоже неотапливаемый.
Прохожий
ну а просто засечь время и снять показания счетчика не догадались?
Alekz
Сообщение Alekz »
144 секции, для такого коттеджа - явный перебор! Если даже взять максимальную теплоотдачу одной секции, то получим нагрузку более чем 27!!! кВт. Да еще и система однотрубная, и скорее всего без возможности регулировок и т.д. Так как же ему остановиться-то!?! А если перепад в 20 градусов на подаче и обратке, то это означает, что теплосъем довольно внушительный. Вобщем смотреть надо, начать с регулировки, а уж потом выяснять все тонкости.
Прохожий
Вы считаете общую мощность умножая мощность секции на их количество? А не думаете, что эта мощность секции дана при средней температуре теплоносителя в радиаторе 90°С, которая при однотрубке в данном случае в принципе невозможна?
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Прохожий";p="15693656"]
А не думаете, что эта мощность секции дана при средней температуре теплоносителя в радиаторе 90°С, [/quote]
Или при температуре радиатора 70С и температуре помещения 0С. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alekz
Сообщение Alekz »
[quote="Прохожий";p="15693656"]Вы считаете общую мощность умножая мощность секции на их количество? ....[/quote] Абсолютно верно. Я же написал про максимальную мощность, а у этих радиаторов она составляет как раз величину от 170 до 190 Вт \секц. при температуре СО 90\70.
LEX
Сообщение LEX »
Характеристики радиаторов - в студию
Это я к тому, что может быть засада. Хитрые производители (и продавцы) дают такую характеристику: "Номинальный тепловой поток при dt=70С"
Именно на эту тему и куражимся мы с Прохожим.
Angelski
Сообщение Angelski »
Дык а в помещениях то чё, тепло или холодно или жарко? Чё происходит подробно опишите.
Берегите воду- разбавляйте её!
Прохожий
[quote="LEX";p="15693663"] Хитрые производители (и продавцы) дают такую характеристику: "Номинальный тепловой поток при dt=70С"
Чё хитрые то? :mrgreen:
По идее производители обязаны указывать такую характеристику отопительного прибора, как номинальный тепловой поток. Он определяется по специальной методике, вот определение термина из ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия":
3.5 номинальный тепловой поток Q_н.у: Тепловой поток, определяемый при нормальных (нормативных) условиях:
- температурном напоре Дельта Т=70°С;
- расходе теплоносителя через отопительный прибор М_пр= 0,1 кг/с (360 кг/ч);
- стандартном (нормальном) атмосферном давлении В = 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.);
- движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз".
