Опасное теплоснабжение. По мотивам телика.
Модератор: Abil
похоже пострадавший навесле на горшок взгромоздилси- а потом за трубу взялся чтоб встать-ну и левую ногу по помидоры обварил- недаром к нему кора не пустили-чтоб версию не портил... кстати на фотах вижу фитинги Smart -тоже говнецо изрядное
а компенсация на таких стояках легко решается- - при проходе через перегородку сантехкабины труба оборачивается 6мм теплоизоляцией (чтоб было куда гулять) и опора стаится не ближе, чем 20см от поворота трубы. типовой узел. только на этом объекте похоже проекта никто не делал.
[quote="labuh";p="15692393"]...а потом за трубу взялся чтоб встать-ну и левую ногу по помидоры обварил- недаром к нему кора не пустили-чтоб версию не портил...[/quote]Видать дядька был не маленького весу... хотя пяному-то с нарушеной координацией - влёхкую выдернуть.
[quote="labuh";p="15692393"]...фитинги Smart ...[/quote]Упс!
Я чёт в торпях и неприметил
А чё это такое?
[quote="labuh";p="15692393"]труба оборачивается 6мм теплоизоляцией (чтоб было куда гулять)...[/quote]Думаю с такой °С не спасёт, хотя и такой нету.
Вячеслав Дрейдин
Проигрывали мы такие "тендеры"- закладываешь нормальную трубу, фитинги, а потом выигрывает другая организация. один раз не выдержал, после монтажа- поехал на объект - заложена труба Henco - а фактически стоит поднебесная с надписью - Хенко (на русском языке!) Вместо радиаторов Фондитал - установленны -алюминиевые Кинхил и т.д. Заказчику рассказал показал... но поздно - уже всё установлено и ...что особенно, как я понимаю, нравится заку - дешевле на 30%...
так что судится надо с заказчиком- он принимает решения о подряде- а он уже к монтажникам пусть апеллирует..
Ну сопсна вот и резюме этой аварии.(см. вложение)
На днях представители 5-го канала обещали связаться с автором статьи.
- a-x-e-l-1
[quote="Vоva S";p="15692578"]
Пропаном варили строители-монтажники [/quote]
Эт как? Запытал своего сварного. Говорит, что, в принципе, пропаном сварить можно, но только либо суп, либо очень плохо что нибудь другое. По крайне мере он, ни когда, пропаном, ни чего, не варил.
Я и сам варю.
дома только им, т.к. ацетиленовый генератор прогнил, а новый пока не актуально покупать.
Для сварки пропаном нужна специальная проволока, марки Св08Г2С, или Св08А, я брал бухту в одной специализированой большой сантехмонтаж организации. У них там Главный Сварщик - очень умный мужик - все обосновал научно. Как я понял , у них такая технология документально проходит.
По впечатлениям:
конечно не ацетилен, но трубу варит достатоточно качественно - хотя особо ответственные узлы стараюсь варить ацетиленом или электро.., но это - чисто психологически
при сварке немного дает шлак, но если держать сварочную ванну достаточно большую и делать провар нелениво и внимательно - все получается нормально.
горелка нужна с увеличенным соплом , у меня - №4, некоторые сварщики рассверливают меньшие номера - чтобы горелка была компактнее. У одного сварщика видел вместо горелки маленький резак - он им и варит и режет. У меня так не получилось - кран режущего кислорода вечно подтравливает..
при сварке в пламени нужен небольшой переизбыток газа..
остальное - практика, и главное - вышеупомянутые марки проволоки...
про сварку пропаном - есть в старых справочниках со ссылками на госты.., Но там проволока с очень многобуквенными марками - я такие искал и не нашел. Как с гостами сейчас - не в курсе - это к профессионалам - а я - самоучка...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
еще раз повторюсь - очень важно хорошо проплавлять оба края - а то присадочная проволока очень хорошо заливает место сварки и создает иллюзию готового стыка, а на самом деле под сварочным валиком - чистый неоплавленый торец трубы
По впечатлениям:
Noj
Не соглашусь. Я сам электросварщик, но сварку пропаном видел. Неблагодарное дело, температурка не та у пропана. По мне так лучше тогда электросварка. Vova S, сделай из того же баллона газогенератор, лучше чем мучится. Лет на сто хватит, не прогниёт. Шахту родную берёшь, остальное из баллона. Но только думай, не подорвись при демонтаже (и генератора старого, и баллона). Резал их полностью заполнив водой.
Да я и сам бы не стал пропаном многоэтажку варить..Шов выходит некрасивый, ржавчинка попадется - замучишься шлак и поры выгонять и т. п.
А для своего дома-хозяйства - мне нравится.
Ремонт поливного водопровода , забор весной на даче, пока эл- ва нет.., спинку сиденья на "жигулях" соседу пенсионеру , глушитель оторваный ему же - для этого пропан подходит отлично... На экспертизу мне эти стыки не возить:D
Не надо морочится с генератором, искать, куда сливать известь, душить жабу если в генераторе остался ацетилен...
Генератор покупать... - сейчас редко с металлом работаю, он так и сгниет без действия...Мне пока хватает эл. сварочника. Для работы ацетиленом можно и человека пригласить, хотя за последние 2 года это случилось всего раза три..
Для выезда куда нибудь есть у меня пара 10-литровых баллоннов - все помещается в багажнике...
PS. Простой черной низкоулеродистой проволокой пропаном варить бестолку - ломается голыми руками - без всяких экспертиз..
PPS
PPS
Горелка не для пайки... Я, например, варю обыкновенной сварочной №4Да, уточню- только не надо про горелку предназначенную для пайки и подогрева металлов утверждать, что она для сварки.
Нет, самый настоящий отъявленный пропан
В проволоке все дело. Насколько я знаю, такая проволока идет и для больших сварочных автоматом, только у меня неомедненая.,..и обязательно нужна Св08,
- для автоматов есть и другие марки, с большей углеродистостью - для пропана - как повезет
Я такой варил сиденья жигулевские, глушители, днища авто... Для трубы - плохо - пенится ,и поры..
Я уж думал из любопытства сделать испытание стыка на пропане - да вот, сейчас совсем плохо стало с доступом на территорию завода, где есть знакомые в лаборатории - очень суровая охрана. Раньше все попроще было...
123 вот
я в горгазе как то работал и в подчинении у меня были сварщики и вот каждый месяц варились образцы и отсылались на экспертизу при чём свареные как электро так и пропаном (ацителена и близко не видели )так лаборатория давала положительные результаты
и правильно говорилось про поволоку (у меня в накладных она проходила как г2с )
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
