Коллеги, настенник Висман нагревает до 60-ти гр и дальше не хочет.
перед этим переносили на 200мм всторону и соответсвенно газ подцепили гибкой подводкой, может не хватает газа?
А еще как то неровно стал работать мотор на турбине.
висман- витопенд 100-не грееет?!
АНДРИК 551
Сначала надо померить давление газа на входе в котел в статике. Потом зажечь котел и померить давление газа на входе в котел в динамике. При нормальной газовой подводке разница не должна превышать 10 мм.вод.ст. Номинальное давление газа в России 130 мм.вод.ст. У буржуев 200 мм.вод.ст. - при этом давлении котел выдает номинальную мощность.
АНДРИК 551
