Подключение к внешнему инвертору бытового Грундфосс 25-40
Code
Re: Подключение к внешнему инвертору бытового Грундфосс 25-40
Сообщение Code »
[quote="Luk";p="15695232"] есть ли трехфазные бытовые насосы уровня 25-40 с обычными тремя обмотками.[/quote]
Такой насос?
http://10kw.ru/index.php?productID=221& ... veinternet
Почему Вы решили, что он трехфазный?
Это обычный однофазный многообмоточный мотор, сдвиг фазы реализуется с помощью конденсатора в коробочке.
adstern
Сообщение adstern »
Почему найден с большими трудностями???
У нас стандартные насосы TOP-S 25/5 есть как в однофазном, так и в трехфазном исполнении. В клемной коробке все разьемы для подключения имеют маркировку.
Если у Вас насос трехфазный то должно быть как минимум L1, L2, L3. Если однофазный, то L, N.
Al
Сообщение Al »
Если у вас циркуляция, то есть уже придуманные недорогие однофазные насосы автоматически поддерживающие заданные параметры.
А для каких целей такие сложности? Ну допустим инвертор уже был, покупать не пришлось. Но не вручную же кнопочками управлять будете? У этого насоса даже датчики вкрутить некуда. И работать можно только на одной скорости...
Code
Сообщение Code »
[quote="Luk";p="15695286"] Есть инвертор...[/quote] С такими прибамбасами на сотню VA? Сколько стоит?
adstern
Сообщение adstern »
А у WILO ровные обмотки по сопротивлению? -это вопрос adstern.[/quote]
Рнеально никогда не сравнивал. Спрошу у наших сервисников.
Code
Сообщение Code »
[quote="Luk";p="15695297"] Кстати может кто объяснит как здесь цитировать?[/quote]
Есть кнопка "цитата", только здесь запрещается цитировать последнее сообщение без изменения.
Я не в курсе цен на современные инверторы, вот и спросил. Мне кажется неоправданно дорогим использование насоса такой малой мощности с инвертором в большинстве применений. Но назойливо интересоваться целесообразностью не буду :)
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Luk";p="15695303"]А насчет до 100 евро?[/quote]
Я не владею ценами наших партнеров. Можно запросить у них.
У WILO в России уже второй год прайс-лист в рублях
Подозреваю, что TOP-S 25/5 DM в этом году Вам обойдется в семь с лишним тысяч рублей
Al
Сообщение Al »
[quote="Luk";p="15695286"]Для Al . Есть инвертор, с помощью его можно [/quote] Можно, да. Я и спрашивал- какая цель? Периодически разгонять выше 50 Гц?
На маленьком насосе уже есть переключатель скоростей двигателя, вполне достаточно. Вы хотите их менять. Зачем? Контролировать придётся всё равно 2 параметра. Один в зависимости от другого. Частотник не такой же умный, ему нужно будет читать данные о втором параметре.
До 100 евро на 2 фазы есть насосы уже с возможностью регулирования (урезанной в возможностях, но ваш инвертор вряд ли сможет больше без доп. гидравлической арматуры) трёхфазных живьём не видел (если интересны именно малошумные мокроходы). Опять же непонятно какая у вас температура. На холодную воду насосов много.
adstern
Сообщение adstern »
Сопротивление должно быть одинаковым. См. вложение
adstern
Сообщение adstern »
Для отопления Z - не хуже, но точно дороже
