отопительная схема дома
alex_new_2030
Сообщение alex_new_2030 »
Вот во вложении есть отопительная схема дома (извеняюсь если не понятно, не знаю как правильно схемы отопления рисуются).
Нужно в кухне поставить батарею. Вот подумал если батарею включить в обратку. Старую обратку убрать, а пустить в обход кухни и в нее врезать батарею (рисунок сверху). Новая обратка нарисована светло голубым цветом.
Специалисты, что думаете по этому поводу? Будет работать?
asl
Сообщение asl »
В принципе схема рабочая. Тока надо радиатор взять по-мощнее, т.е. учесть, что подача в него будет ниже обычной температуры 90/70 оС.
alex_new_2030
А что значит по мощнее? С большей поверхностью?
asl
Сообщение asl »
[quote="alex_new_2030";p="65570"]... С большей поверхностью?[/quote]
Совершенно верно.
alex_new_2030
Не могли бы Вы еще подсказать оптимальную конструкцию радатора (батареи)?
asl
Сообщение asl »
Это такая БАТАРЕЯ, которую не видно, не слышно, и от которой всем тепло.
Что бы выбрать отопительный прибор требуется немного больше, чем просто картинка. В большинстве случаев я выбираю стальные панельные радиаторы Керми. А так смотрите сами на вкус и цвет.
alex_new_2030
Большое спасибо!
Буду думать
KGiP
Сообщение KGiP »
Стебная схемка.
Забурликивается водичка в 2 местах и давить давить. Гыы надось поексперементировать
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Отопительный прибор, я бы Вам посоветовал, с большими диаметрами внутри прибора. МС-140 например. Думаю и алюмишки можно, а вот пластинчатые - сам не знаю.
Не люблю я Ленинградку.
Кстати, теплотехники, почему Л-ка Л-кой называется? Кто знает?
sterroid
Сообщение sterroid »
alex_new_2030
Неслушаите ни кого, ставти только новые конвекционные батареи типа КЕРМИ, Корадо,Пурмо, чюгунину неставте типа МС140, потому как ....авно и передает тепло излучением, и для нее нужно принудительная конвекция воздуха в помещении.
Расчет и монтаж ИТП.
EvgenbI4
Сообщение EvgenbI4 »
Прошу прощения у автора за то что влезаю, но дабы лишний раз не " мусорить " решил написать в этой теме.
Вопрос как у многих: Будет ли работать такая система?
Щастье
Сообщение Щастье »
не знаю как народ но мне лично кажется что если ставить твердотопливник то изначально собирать гравитационку, что бы система была энергонезависимая ну и насос подкинуть для лучшей циркуляции
ну а так -хозяин-барин
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
prochor
Сообщение prochor »
[quote="Хоттабыч";p="65595"]Отопительный прибор, я бы Вам посоветовал, с большими диаметрами внутри прибора. МС-140 например. Думаю и алюмишки можно, а вот пластинчатые - сам не знаю.
Кстати, теплотехники, почему Л-ка Л-кой называется? Кто знает?[/ quote] МС-140 -хорошо.Ленинградка-рабочая система.Первая однотрубная система с нижней развокой и П-образными стояками пущена в Ленинграде в 1959г.По этому и Ленинградка
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
a-x-e-l-1
Re: отопительная схема дома
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="alex_new_2030";p="65555"]Вот во вложении есть отопительная схема дома ([/quote]
Вот пара моментов вызывает недоумение. Схема отопления вообще очень спорная. Точнее мертвая схема.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Греться будет, но очень слабо так как будет подключена к самой холодной точке системы отопления - на обратке около самого котла.Не забудьте сбростник воздуха не нее поставить.
prochor
Сообщение prochor »
На картинке с зеленым регистром сделать заужение магистрали между врезками.И Все будет работать.
EvgenbI4
[quote="Щастье";p="15694995"]не знаю как народ но мне лично кажется что если ставить твердотопливник то изначально собирать гравитационку, что бы система была энергонезависимая ну и насос подкинуть для лучшей циркуляции
ну а так -хозяин-барин[/quote]
Если я правильно понял, то этот ответ можно расченивать как утвердительный, т.е. работать будет.
Щастье
Сообщение Щастье »
как гравитационка-по-моему не пойдёт
а как энергозависимая-считать нужно
