Минимальная мощность тепловых насосов.
- ГАЛЛОПер
Есть катер 23 метра. Есть задача отопления во время стоянки.
Условия : температура забортной воды не ниже 10 град. ,
электроэнергия от вспомогача. Необходимая максимальная мощность отопления 4-5 кВт. Контур отопления от дизеля смонтирован. В системе - антифриз "зелёный".
Вопрос существуют ли установки на такую мощность?
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень
- ГАЛЛОПер
Webasto уже стоит. Поясню для чего хочу рассмотреть ТН .
Катер со всеми коммунальными удобствами + баня на нём-же. Используется как дом на воде. До обледенения реки Обь стоит на воде на стоянке -базе. И отапливается электрокалорифервми.
Вебасту используем на стоянках в походах. Одновременно тарахтит эл.станция 3 кВт.
Вот и пришла , может и бредовая идея ТН.
Ешё на базе на воде стоят домики и их отапливают э/энергией. Весь отопительный сезон. И на домик 4-5 кВт тоже достаточно.
- ГАЛЛОПер
Я не правильно поставил вопрос ,уж простите.
Принцип действия и энергетические показатели ТН известны и понятны. Прежде чем задавать свой вопрос , я уже порылся в море рекламной информации.
Геотермальный контур на катере можно сделать из водо-волянного теплообменника , прокачивая через него забортную воду , а не сотни метров пластиковых труб.
С домиками у воды понятно , но если из под домика бьют незамерзающие зимой родники , то может скважину не нужно , и контур для уменьшения габаритов и уменьшения объёма фреона можно из медной трубки сделать ?
Нужна инфа для обдумывания . Может инсталляционные инструкции на ТН с кратким техническим описанием подойдут ?
скорей всего вам подойдет история сборки теплового насоса своими руками.
http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum16/thread19779.html
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
- ГАЛЛОПер
Катер для отдыха , и в походах генератор на 50 метровом кабеле относится на стоянках на берег. Мне лично он хоть под кроватью пусть тарахтит ,а вот жена просит удлиннить кабель !
Даже шум Вебасты в ночной тишине становится рёвом реактивного самолёта.
На самом деле отопление круглосуточное для осеннего периода на швартовке у причала хотелось..... На выходной все катерщики врубают калориферы и в сети уже не 220 ,а только 160-170.
Пока писал ,дошло !! Шум компрессора , наверное будет посильней вебасты ! Вот окончательная причина завершения рассмотрения вопроса .
