Уважаемые форумчане, прокомментируйте проект обвязки котла (в приложении). Посоветуйте, если что не так. Дом двухэтажный, дизель котел, радиаторы, теплые полы, ГСВ косвенным нагревом.
Заранее спасибо.
Поправьте проект обвязки котла, если что не так! Спасибо!
bonez спасибо
уточните если можно
1 подпитка в обратку котла и идет
2 не совсем понял - речь о том, что температура должна быть разной на ГВС, радиаторы и теплый пол? регулируется трехходовыми шаровыми кранами?
3 совсем не понял - клапан 10 поменять местом с краном 1? в чем смысл
еще раз спасибо
уточните если можно
еще раз спасибо
- sterroid
vitaliy
какои тип котла, на чем работает?
на схеме обязательно укажите смесительные узлы для теплых полов и рад.отопления, с "трехходовыми шаровыми кранами", как это выглядит?
Таккак у вас боилер косвенного нагрева, а приоретет по ГВС, то в цепочке от котла он должен стоять первым.
Как уже было сказано, от котла запорная арматура должна стоят после группы безопасности как на подаче так и на обратке, после расширителя. На ветке с раширителем недолжно быть никакои запорной арматуры, воизбежании несанкционированного закрытия расширителя, в жизне ставят кран но снимаю барашек.
Расчет и монтаж ИТП.
KSD
Расширительный бак ГВС надо перенести на вход бойлера
Туда же добавить слив бойлера
[quote="bonez";p="15696745"]3. краны только после клапана безопасности ...[/quote] - это и для бойлера справедливо
Последний раз редактировалось KSD 25 фев 2009, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
всем спасибо
to sterroid
котел протерм NL - вроде чугунный
to грязнуля
добавил схему в word
если pdf не читается
to sterroid
to грязнуля
KSD
Re: Поправьте проект обвязки котла, если что не так! Спасибо!
[quote="vitaliy";p="15696824"]
Для чугуна крайне желательна защита от резких перепадов температуры обратки: начали греть бойлер, разогрели котел до 70-90 гр., а потом снова включили отопление, а там в обратке 40. В результате чугуний может и полопаться.
