Полипропилен после элеватора
НИкаких Ни снипов, ни СП, ни писем Минстрой, никакой регламентирующей и разрешающей ипользование Полипропилена в системах отопления нет, нет вообще.....
Есть СП по монтажу систем отопления их металлопластиковых труб и есть СП по трубам из рандомсополдимера в системах холодного и ГОРЯчего водоснабжения - ВСЕ...
[quote="АД125";p="15696436"]Что должно случиться, чтобы температура превысила после элеватора
95с...[/quote]
Элементарно, Ватсон
Снижение перепада давления в сети (например, авария у соседнего абонента - т.н. "короткое замыкание" в гидравлике); Ваш элеватор из эжектора превращается в байпас;
и к Вам в систему на подачу в чистом виде прет теплоноситель с температурой сети. Для полипропилена и 110С хватит за глаза.
Сценарий реальный.
95с...[/quote]
Элементарно, Ватсон
Сценарий реальный.
АД125, решил нас убедить , что полипропилен на городских (хотябы внутренних) сетях прижевется?
Продаю, рекламирую - так честней и понятней.
Розлив тоже полипропилен. Почему бы и нет?.[/quote]Вы хотите убедить людей,которые "сожрал-акт дефекации" это дело-и таких циклов-не меряно,что можно рисковать и нарушать Закон?
[quote="АД125";p="15696436"] стоит 3 года.[/quote]С этим надо что то делать...
СНиП 41-01-2003, пункт 6.1.2, второй абазац:
"В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."
Уважаемый АД125! Будте внимательнее и не возводите поклёп на СНиП.
- a-x-e-l-1
[quote="anton_138";p="15696787"]лежаки старые на ППР меняют[/quote]
Ну и напрасно. Если ИТП не перелопачивают, то лет через 6-8 могут горя хапнуть, не по детски. У нас в городе, это только о чем я точно знаю, в двух квартирах порвались ПП трубы, установленные в начале тысячелетия. Хорошо хоть они не хлопкоп бахнули, а потрескались и стали ссать. Заметили.
- Giedi Prime
Во, я как раз только хотел напомнить про автоматику. Понятно, что всё может случиться, тем не менее, мы же арсчитываем на защиту. Датчики, регуляторы -всё это хозяство в элеваторе призавно защищать нашу систему. По идее эта автоматика и сработает если пойдёт перегретая вода.
- Giedi Prime
Не, хозяин-барин, не хочешь заморачиваться с автоматикой - пусть ставят стальные трубы на систему, не вешают датчики, регуляторы и т.п., всё будет статично и монолитно, по классике жанра 60-х годов. Зато при возможной черезвычайной ситуации ничего не случится с трубами.
[quote="АД125";p="15696731"]То есть при установкае регуляторов температуры и давления (контроля теплоносителя после элеватора) трубы эти использовать
МОЖНО
Регуляторы и контроль это две разные разницы. Примерно как трехходовой и термометр. Если Вы ставите регуляторы температуры, то на кой бес Вам элеватор? И проясните для несведущих про регуляторы давления в итп, что это и зачем (кроме регуляторов поддерживающих постоянный перепад)?
Тема вроде называется пропилен после элеватора. Дык причем здесь автоматика? Откуда она у вас там взялась? Как циркуляцию остановите при превышении t?
МОЖНО
Берегите воду- разбавляйте её!
