сруб сядет-отопление повиснет...
Задача- свежесрубленный дом (бревно д35 сибирской поставки). ждать год осадки хозяин не хотит. системы-только сталюгой (другого не жалаютс). Кто как посоветует стояковую систему решить, чтобы потом радиаторы в окнах не торчали. По опыту аналогичного дома (там вывернулись петлями МПТ и плавающим каркасом под радиаторы) - отметка конька за год понизилась на 25 см.
К стенам ничего не надо привинчивать. Если дом 2=х этажный обопри стояк на пол 1-го этажа. А на уровне пола 2-го этажа сделай плавающую опору. Стальная труба спокойно будет стоять на 2-х точках.
Один раз делал в срубе большом, но он отстоялся год с лих. Неужто так здорово оседает 25 см - офигеть.
ИМХО сделайте двухтрубные стояки по обеим сторонам радиатора. Через полы - в гильзах. Если радиатор люминь - то и так повисит с годик, если чугун - подложите кирпич - брус. Через год - закрепите. Ближе к полу монтируйте - поднимется.
а кто-ндь пробовал сальниковые компенсаторы на стояки ставить (нашел в новом прайсе весты)?
2 mig -стоять-то стояк будет, но при этом отметка верха радиатора, как была +4.3 так и останется, а пол и окошко вниз уедут...
Последний раз редактировалось labuh 06 мар 2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО Блудень все это. (Это я на счет сальниковых компенсаторов, чисто ИМХО.)
Последний раз редактировалось Хоттабыч 07 мар 2009, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Каждый месяц. И в Договоре это прописать. На обслуживание. Эх жаль у нас срубов мало.
Alex_
Re: сруб сядет-отопление повиснет...
[quote="labuh";p="15698237"] ждать год осадки хозяин не хотит. системы-только сталюгой (другого не жалаютс)...[/quote]
[*ЦЕНЗУРА*]. Задача за один ход не решается. Заказчика надо аккуратно воспитывать.
[quote="labuh";p="15698245"]...сальниковые компенсаторы... (нашел в новом прайсе весты)?...[/quote]Монтажник знакомый в гости заходил на днях
теперь не могу найти свеженький прайс весты
на сайте ни полслова... надо будет узнать. Но мне думается что компенсаторы это не выход. Хотя не зная характеристик трудно судить. Сальниковые мне всегда не нравились, я всё больше сильфонные предпочитаю.
[quote="Хоттабыч";p="15698244"]ИМХО сделайте двухтрубные стояки по обеим сторонам радиатора. Через полы - в гильзах. Если радиатор люминь - то и так повисит с годик, если чугун - подложите кирпич - брус. Через год - закрепите. Ближе к полу монтируйте - поднимется.[/quote]
И скользящие вертикальные крепления на стояках. Стальная труба - самонесущая. Пусть дом даст усадку (усушку), а скелет стальной останется.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ну а если хочет чел. Он же, в данном случае, не нарушает нормы своим желанием, ИМХО.
- kovalev dimas
Именно так и бывает.
Нельзя идти на поводу у клиента, особенно если его пожелания связаны с нарушением норм и правил.
Но создавать у него илюзию, что это он сам додумался и поэтому прав нужно обязательно. Потому что клиент - всегда прав.
