[quote="Пятницa";p="15698121"]Так на одном или главный ниже обратки? А как съэкономить на главном? Вообще нет?
Или Вы тоже хотите, чтобы он сам додумал ?[/quote]
Просто перечислил факторы, препятствующие "правильному" движению теплоносителя. А экономят на диаметрах, я про это.
Помощница, когда цитируете то цитата у Вас получается с двумя группами символов в квадратных скобках - в начале и в конце цитаты. При этом между текстом цитаты и скобками не должно быть пробелов! А так, внутри цитаты, что хотите удаляйте, дописывайте (я обычно многоточия ставлю, вместо удаленного, что бы показать, что фраза вырвана из контекста, главное содержимое в начальных и конечных кв. скобках не трогайте, и пробелы не делайте между внутренними скобками и цитируемым текстом.
С наступающим Вас праздником - уважаемая Помощница.
Не видал я правда закрытую систему с естественной циркуляцией. Не делали раньше закрытые системы дома. Но ИМХО от повышения давления ничего не изменится. Плотность воды возрастет, но разница плотностей останется неизменной. Ведь эта разница и есть движущая сила системы.
Прощайте все (в этой теме).
Чем больше давление тем лучше в разумных пределах конечно.
Воздух - сжимаемое тело.
А он хоть где то но остался - собака. Основной то мы объем удалили, а чутку с подпитки выделилось - зараза. И где то сидит этот пузырек - присосался. Не будем забывать, что линейная скорость движения теплоносителя в трубопроводах системы отопления с естественной циркуляцией - невысока - порядка 1см в сек. И сидит там этот пузырек зацепившийся в пазуху в какую.
А тут мы его сжимаем - увеличиыая тем самым сечение трубопровода.
[quote="Хоттабыч";p="15698144"]При этом между текстом цитаты и скобками не должно быть пробелов![/u].
С наступающим Вас праздником - уважаемая Помощница. [/quote]
Надеюсь что цитата получилась, спасибо за подсказку.
Всё гораздо проще. Нагретая вода имеет меньшую плотность - это раз. Жидкости разных плотностей не смешиваются - это два. Жидкость с меньшей плотностью стремится всплыть - это три. В замкнутом объеме это приводит к эффекту поршня. Горячая вода начинает выдавливать воду находящуюся в наклонных трубах.
Поэтому гравитационки эффективны только на максимальных мощностях. Попытки уменьшить температуру нагрева котла приводят к ухудшению, а то и к останову циркуляции в системе. Единственный способ регулировать температуру в комнате с гравитационным отоплением это форточка.
[quote="mig";p="15698276"]
... Единственный способ регулировать температуру в комнате с гравитационным отоплением это форточка.
Вам прежде что бы это утверждать надо хоть попробывать.Все там регулируется , конечно не так тонко как в современных системах с компьютером , но достаточно для комфортного проживания.
mig горячая вода не выдавливает холодную а наоборот холодная вода выдавливает из котла более легкую, горячую воду и за счет этого происходит естественная циркуляция называемая гравитационной. За счет гравитационного притяжения землей, холодной воды, хол вода выдавливает из котла более легкую, горячую. Чем больше разница между центром радиаторов и центром котла, тем быстрее циркуляция. Мыслить надо наоборот
[quote="Щастье";p="15698100"]
а вообще мне кажется что это кто то из гуру решил нам мозги покомпосировать [/quote]
Не-а. Это , толковый в общем то парень, с "Ваш Дом", похоже, зашел прояснить ситуацию. Ему там все доходчиво объяснили- не верит.
[quote="Silvio";p="15698354"] За счет гравитационного притяжения землей, холодной воды, хол вода выдавливает из котла более легкую, горячую. [/quote]
Вы считаете что если нагреть 1 литр холодной воды, то вес воды изменится? Если да то насколько?
Хотабыч - загляни в кастрюлю, капни красителя и понаблюдай как она циркулирует.
Насчёт форточек - покажите мне гравитационку с термоголовками.
[quote="mig";p="15698405"] Вы считаете что если нагреть 1 литр холодной воды, то вес воды изменится? Если да то насколько?
1 литр воды при температуре 10°С и давлении 100 кПа весит 0,9998 кг. При том же давлении и температуре кипения 99,63°С 1 литр воды весит 0,9584 кг. Взято из справочника Ривкина и Александрова "Термодинамические свойства воды и водяного пара"
Миг, дружище, насчёт головок, посмотри каталог герца, рам есуь т/с вентиля с уменьшиным сопротивлением.
Или вспомни что ставили раньше, и на котёл, и на радиаторы. Простые совдепнвские вентиля...
[quote="Хоттабыч";p="15698339"][quote="mig";p="15698276"]Жидкости разных плотностей не смешиваются...[/quote]
Очень смелое утверждение.[/quote]
Если не взбалтывать, с вишенкой...
Я не про 1 литр горячей и холодной. Я про 1 литр холодной нагретой до кипения (там будет уже не 1 литр). Система замкнута, водичку слить некуда.
То что лежит в каталогах хорошо. Термоголовки даже с увеличенным сечением рано или поздно зажимают радиаторы и тем самым нарушают баланс (трубы 1.5 и 2 дюймовые зачем ставим, чтобы в конце вентилем зажать?) из за одной комнаты ухудшается циркуляция по всему дому, не поэтому так популярны насосы? Более равномерный нагрев не так ли?
mig если нагреть полную, до краев банку воды то вес ее изменится. Литр воды станет легче а излишки при расширении выльются. Простой пример В бане в баке, при нагреве с боку вода в врху бака всегда горячая а внизу холодная. Если бак нагревать снизу то вода перемешивается за счет циркуляции и кажется что нагревается равномерно.
