Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
впинципе, изначально планировалсь система с мощным одноконтурником, бойлером и тд, если котел вылетелбы, то вся система остановилась бы. Конечно хотелось бы в каскад, но...
Если один котел вырубит, то второй будет отапливать полдома, фора намного больше чтоб ждать сервисменов, дом все равно будет дольше остывать
Могу сказать, что у меня система с двумя Протермами напольными 30х2 и с полу турбо выхлопом, только на отопление (без ГВС - офисы) работает уже лет пять.
Но конечно без басика и ТП - чисто отопление. Просто два паралельно соединенных котла. У каждого свой насос на обратке с обр. клапаном.
Конечно сейчас я бы делать такую схему не стал, а поставил бы гидрострелку, насосы бы на своих местах бы оставил, но взял бы уже с другими параметрами - естественно, на подачу, после гидрострелки пару насосиков бы воткнул (основной/резервный с автоматической ротацией) или один, а другой просто в котельной - рядышком положил.
- Сан-техник
Блин читаю тему, и поражаюсь, на 5 страницах в один голос говорят что нужно узел подмеса на ТП ставить, в игноре полном!
Видно Шурику это совсем не надо?
Чтож если он экономит средства зака, за счёт своей будущей репутации, то флаг ему в руки!!!
Пожелаем ему всего самого, самого!!!
- sergey 73
Действительно ТП нормально работают без смесительного узла, сам видел, но при условии что выполнены ПП трубой с шагом 25 см. При теплоносителе 85 градусов пол не прогревается более 55.
ЩастьеБудтье добры обоснуйте свои слова, насчёт того что настенникам не желательно работать в низкотемпературных СО. И обясните зачем тогда во всех последних настенниках присутствует режим 30-60?
[quote="sergey 73";p="15698597"]Действительно ТП нормально работают без смесительного узла, сам видел, но при условии что выполнены ПП трубой с шагом 25 см. При теплоносителе 85 градусов пол не прогревается более 55.[/quote]
Это нормально???
Вообще то по СНиПу 26гр.С температура поверхности ТП в жилых помещениях.
А 55гр.С это порог болевой чуствительности. Другими словами это пипец полный. 55гр.С это не теплый, и даже не горячий, это огненный пол на котором Вы не устоите и уж тем более не усидите.
Это нормально???
Не говоря уже о том, что стяжка таких экспаериментов не любит. Рванет вместе с лежащей на ней плиткой влуччем виде. Бывали прецеденты.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Да и с раздачей ГВС в 400-метровом доме на два соско не понял. Кухня и один с/у? при входе? Хозяин перед сном будет туда ходить? И перед нырянием в басейн туда же. С трудом представляю себе эту картину...
Ну чего в жизни не бывает?
Да, Шурик? Бассейн то какого размера?
Простота - хуже воровства
[quote="sergey 73";p="15698597"]Действительно ТП нормально работают без смесительного узла, сам видел, но при условии что выполнены ПП трубой с шагом 25 см. При теплоносителе 85 градусов пол не прогревается более 55. [/quote]
Цифры конечно, зашкаливают... Но в нашем городишке все, кто делает в коттеджах только полы, подключают настенник без смесительного узла.
Регуляция на унибоксах, недавно был в гостях, прикольно в зале унибоксы (штук 6) смотрятся, не стал фотографировать, хозяева то знают, что у них самая лучшая, современная, экономичная система отопления. Правда, котел уже раз поменяли, со вторым, слышал, тоже не какие-то неполадки, а так "все работает, все довольны".
Насколько я помню Унибокс выполняет количественное, а не качественное регулирование. Если ошибаюсь поправте плиз.
[quote="Хоттабыч";p="15698625"]Насколько я помню Унибокс выполняет количественное, а не качественное регулирование. [/quote]
Именно так. И использовать Унибоксы в каждую петлю на общей площади помещения 50 метров по крайней мере спорно. Были бы фотки - пошло бы в перлы.
Возвращаясь к исходной теме. Ну и пусть автор делит всю систему на полы и радиаторы от разных котлов. Явных технических ошибок быть не должно. Если полов достаточно, дом не заморозит, ГВС можно и параллельно через краны соединить - тут даже некоторое резервирование получится
Иначе со стрелками и прочими приблудами он натворит такого, что вообще работать не будет.
Только в нашем городе без двух дымоходов с нержавейкой газ не подключить. На этом фоне экономия на стрелке и двух насосах выглядит натянутой. Кризис какой-то странный.
Вобщем то действительно. Один котел включить в штатном режиме - на радиаторы и ГВС. А на другой ТП и подогрев бассейна.
(Товарищи, меня не пинайте, это не я все придумал, а просто фантазирую исходя из исходных установок.)
Так сказать первый котел - классика, второй котел - модерн.
Вот только на 400м2 одного 24кВт котелка может и нехватить.
Ну а сколь же над ними измываться то мона?
Добавлено спустя 45 секунд:
Сдуру можно и лом сломать.
[quote="ermalex";p="15698636"] слишком большое количество таких приборов может понизить температуру обратной магистрали до критической отметки.[/quote]
Особенность личных отношений не позволяет мне придти к знакомому и сказать - слушай, тут у тебя на самом деле фигня сделана.
Он из тех, кто знает, как жить, всегда, по любому вопросу прав. Нашел строителей, которые ему понравились, неоднократно гордился правильностью принятых решений.
Нафик мне это надо? Пусть котлы меняет. Предыдущий у меня в мусоре
