Потеплело, давление в системе упало
АлексПитер
Нормально ли что с потепление давление в системе упало с 2.2 (примерно) до 1.5 ? или неработает/плохо работает расширительный бак ? система на антифризе, замкнутая, температура подча/обратки сейчас одинаковая 40 градусов, теплых полов 35/30 примерно.
Расширительный бак 50 литров, пробовал нажать на нипель, воздух идет, давление в нем есть, может его там мало стало ? подкачать надо ? а до скольки ?
АлексПитер
АлексПитер
Re: 1
[quote="БАШКА";p="15699276"]ИЩИ НА МОЁМ САЙТЕ
Добавлено спустя 22 секунды:
ИЩИ НА МОЁМ САЙТЕ[/quote]
*** поискал, нету там ничего, или я не там искал.
ВТК Мастер
АлексПитер
поигрался цифрами в ексельном файлике с расчетом емкости расширительного бака. Там есть данные по плотности горячего и холодного теплоносителя, для воды и этиленгликоля они разные. Сейчас я стал вспоминать и рассуждаю так, у меня текла одна батарея, строители [*ЦЕНЗУРА*] похоже с резьбу там сорвали, и соотвественно уходила жидкость, я подкачивал вручную чистым "dixis -65" заполнил примерно 30 литров (всего 350 примерно литров) соотвественно пропорции вода/этиленгликоль нарушены и параметр сильно изменился, вбил данные на этиленгиколь чистый и обьем бачка увеличился почти в 4 раза !!! значит тем что я сильно увеличил пропорцию в сторону этиленгликоля я вывел систему из расчетных значений для расширения, правильно мыслю люди ?
АлексПитер
[quote="Sovetnik";p="15699298"]
А какая температура была?[/quote]
*** 60-70/40-45 примерно держалась.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
[quote="аристошка";p="15699299"]почем сразу нельзя о всем написать о нюансах
приходиться "пытать" как и любого клиента
при данной концентрации система довольно плохо работает
насос "надрываетс" расширительный бак "напрягается"
т.е. сплошные напряги[/quote]
*** не придал этому значение, сорри, ну думал раз с батареи текло и жидкость ушла, а я ее как бы добавил до прежнего уровня, соотвественно все как-бы и встало на свои места. А почитав форум понял что обьем то вернулся, а вот свойства то поменялись однако и сильно !
подскажите а как можно проверить какая там сейчас концентрация ? чтобы понять сколько добавить туда воды надо ? может какой-то а-ля ареометр существует для точной проверки концентрации ? и в какой концентрации лучше держать жидкость ? читал что 1:3 надо, правильно ли это ?
АлексПитер
[quote="Valeriy";p="15699324"]Алекс, Вас грузят жёстко, зачем? - не понимаю.
Вероятно, кому-то надо сделать умный вид?[/quote]
*** если честно непонял. Можно чуть подробнее ? Я не спец в отоплении, образование техническое, житейская смекалка вроде имеется, но нюансы по отоплению увы сходу словить немогу, а спецлитературу читать довольно долго, поэтому и решил спросить здесь у тех кто в вопросе разбирается. Надеялся на помощь.
[quote="АлексПитер";p="15699313"]*** 60-70/40-45 примерно держалась. [/quote]
Значит температура теплоносителя понизилась примерно на 20°.
При охлаждении 350л на 20 градусов объем теплоносителя (65% концентрации) уменьшится примерно на 5 литров.
Это означает, что падение давления с 2,2 до 1,5 может произойти, если объем воздушной подушки в расширительном баке был 11 литров а стал 16 л.
АлексПитер
[quote="Sovetnik";p="15699364"]
Это означает, что падение давления с 2,2 до 1,5 может произойти, если объем воздушной подушки в расширительном баке был 11 литров а стал 16 л.[/quote]
*** может наоборот был 16 а стал 11 ? и что делать то ? подкачать воздуха ?
АлексПитер
[quote="Sovetnik";p="15699392"][quote="АлексПитер";p="15699391"]может наоборот ?[/quote]
Не может.
Если система работает, то оставьте ее в покое.[/quote]
*** система работает, только давление упало на минимум и даже чуточку ниже судя по зеленой зоне нарисованной на манометре который шел в комплекте со всем оборудование (wolf). Это нормально ?
Не может.
