Из инструкции по монтажу и эксплуатации чугунных радиаторов:
Радиатор отопления чугунный секционный МС-140М «Konner»
Условия эксплуатации.
Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.0-85.
В течение всего периода эксплуатации система отопления должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-65 (Минтопэнерго РФ. М. 1996 г.).
В качестве теплоносителя используется вода.
На протяжении всего срока эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.
Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.
Сливать ли на лето?
- Сан-техник
Re: Сливать ли на лето?
[quote="Чуня";p="15700316"]Система без нареканий отработала зиму. Рад очень
, первый опыт. И скорей всего последний. Даже теплый пол оригинальной конструкции только радовал
Единственная мелочь - сочилось из воздушника (одного из 15-ти), который был в комплекте с китайским чугуном. Купил за 15р и поменял.
Но вот потеплело, котел выключил и через пару дней увидел, что в трех местах закапало
И давление за это время на пару делений упало.
Перепаковал, пока нормально.
Сейчас хожу и думаю - в многоэтажках воду из системы весной сливали,
осенью заполняли. Может и в частном доме это желательно?
Трубы у меня - армированный Экопласт, про батареи уже писал - чугун из Китая.[/quote]А в каких местах закапало? Если устранить течи не возможно без слива системы, то придётся сливать, хотя это не желательно!
- Сан-техник
[quote="Чуня";p="15700330"]
со своей нет .
Сливать уже не буду, а вот насчет давления - может его малость стравить? Или пусть живет, никаких сезонных профилактических работ системы отопления не требуют?[/quote]когда было давление на нуле, нужно было проверить давление в экспанзомате, при нулевом давление в системе давление в экспанзомате должно быть в пределах 1,2-1,5атм, конечно при условии, что оборудование расчитанно на давление не менее 2 атм.
