Очень маленький теплый пол в СУ нужен.
_spiller_
Сообщение _spiller_ »
Добрый день,
имею санузел 6м2, из который 2м2 занимает ванна. Остальное хочу обогреть. Т.к. толчек подвесной, то всю площадь оставшуюся, 4м2.
Сейчас пол - бетон отлитый по стальным балкам. Под бетоном 16см пенопласта и подвал.
Предпологаю отлить стяжку и заложить в нее змею из МП. Концы вывести в котельную.
Не подскажите, при диаметре МП к примеру 16мм, с каким шагом укладывать петли МП и сколько отступать от стен?
Высота стяжки должна быть не более 5-6см. иначе выскочу за пределы порога и высота подвесного толчка сделана с учетом чистого пола - плита + стяжки 5см+1-1,5 см на плитку.
Надо ли под МП класть утеплитель? Пенофол фольгированный наверное не очень тянет на такую роль? Или пойдет?
Котелок
Сообщение Котелок »
не надо утеплителя, шаг 150 мм, от стены также.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
_spiller_
Спасибо!
спасибо
Котелок писал(а):не надо утеплителя
почему утеплителя не надо? обоснуйте пожалуйста
Монтаж систем отопления:
ermalex
Сообщение ermalex »
Dim@ писал(а):почему утеплителя не надо?
Это что бы у соседа голова не мерзла :mrgreen:
_spiller_
Почитайте вот это http://forum.c-o-k.ru/download/file.php?id=8224" onclick="window.open(this.href);return false;
ermalex
Сообщение ermalex »
еще вот это http://forum.c-o-k.ru/download/file.php?id=3578" onclick="window.open(this.href);return false;
_spiller_
Нету у меня соседей... сирота я загородная!
Так что все что под и надо мной, все в моем распоряжении!
ermalex
Сообщение ermalex »
Утеплитель нужен для того что бы не греть в цокольном этаже грунт, на этажах потолок.
Котелок
Сообщение Котелок »
сколько Вы еще хотите утеплителя ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
ditil
Сообщение ditil »
Пеоплексом 35мм,хотя бы утеплите. Хотя на такую площадь можно и эл. кабелем и проще в монтаже и уж совсем не так дорого 100-200Вт, как лампочка будет потребление.
Котелок
Сообщение Котелок »
Минимум 400 Вт и с термостатом выдет -150 евро.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Нагревательный мат двужильный 100W/кв.м. для укладки в стяжку 0,5х7,5м (rehau арт.227286100) - 100Евро
Терморегулятор 16А с комплектом подключения (rehau арт.229173100) - 36Евро
или
Нагревательный мат двужильный 150W/кв.м. для укладки в стяжку 4кв.м. (Devi DTIF-150) - 190Евро
Терморегулятор 16А с комплектом подключения (Devi Devireg) пол/воздух - 50Евро
ditil
Сообщение ditil »
:shock: ну 400Вт - это термостат на полную катушку
ditil писал(а): ну 400Вт - это термостат на полную катушку
кабель или работает на всю мощность или выключен
т.к. термостат работает по принципу вкл/выкл кабеля по температуре пола и(или) воздуха помещения, не как реостат.
Rinserto
Сообщение Rinserto »
Без утеплителя вы получите теплый бетон и на выходе нетёплый пол(надо, чтобы тепло сразу отражалось и подымалось наверх)Мой вариант: 25 мм экструдированный пенополистерол; пароизоляция(полиэтилен 0,2мм),труба 16мм с шагом 10см от стен и 15 см меду трубами, сверху стяжка 25мм. Вы вылезаете за габариты и потом никогда не жалеете, что когда-то не кинули лишний кусок пенопласта. К небольшому неудобству при входе в ванну вы быстро привыкните( к одного моего знакомого ступенька между коридором и ванной 7 см и ничего, даже дети не спотыкаются) Если это квартира с коммунальным отоплением я бы сделал отопление только там где свободный пол, но если это свой дом и других обогревателей больше нет, то обогрев пола делается по всей площади пола)
Тома
Re: Очень маленький теплый пол в СУ нужен.
Сообщение Тома »
_spiller_ писал(а):Добрый день,
Здравствуйте, уважаемый!
Хотелось бы узнать, смонтировали ли теплый пол? Если да, то каким образом и куда вы подключили 16 МП в котельной?
Пока не придумала, думаю
sander
Сообщение sander »
Если делать по нормальному, то водяной теплый пол у вас не получается.
ложите электрический.
