Применение терморегулятора с 3-х ход. распред. вентилем в ТП
Возможно ли, применение терморегулятора Овентроп с 3-х ходовым распределительным вентилем в линии ТП, вместо стандартного 3-х ходового с электроприводом? Присмотрел подходящий в Овентропе (выделил желтым цветом в приложенном файле)
Мало что понимаю, вот и интересуюсь у спецов!
Re: Применение терморегулятора с 3-х ход. распред. вентилем в ТП
Верить то верю, но сам не спец, сомнения гложут. А там еще и графики непонятные
, да и перечитывая форум, ни разу не встретил такого регулирования ТП.
А терморегулятор у меня есть, осталось клапан прикупить, ИМХО по-дешевле ESBE получится.
Спасибо! Теперь монтажников озадачу, а то они мне на ТП какую-то странную схему собрали. На подаче терморегулятор, потом байпас на шаровом (!) кране, и насос. Т.е. регулировка количественная
Месяц читаю форум, и уяснил, что регулировка подачи на ТП должна быть качественной, а не количественной.гpязнуля писал(а):Собраная схема функционально ничем от термосмесителя не отличается. Только шаровый на вентилек заменить.
А у меня терморегулятор просто плавно изменяет проходное сечение канала подающей трубы, при этом сечение байпаса остается неизменным. Или как?
Мало того вы не встретите упоминания что солнце на востоке встаётМихаил Витальевич писал(а):ни разу не встретил такого регулирования ТП.
Просто данные узлы не стоит обсуждать т.к. проверено уже очень давно, ещё в прошлом веке
А я бы всётки на 3-хходовой заменил - гидравлика получше будет. Только смотрите не ошибитесь в выборе есть у OV смесительные, а есть переключающие или как это принято называть зональные. У зональных на корпусе 1-2-3 (римские), а у смесительных А-В-АВ. И конечно схемы обвязки у них разные. Если присмотреть к техдокам OV то можно во всём разобраться.
Сразу возникает вопрос, а как управлять 3-х ходовым? С ручным приводом понятно, а с электрическим?GuTherm писал(а):[quote=
А зачем электрический? когда мы говорим о термостатическом управлении...
То что Вам нужно сделать для начала.GuTherm писал(а): Если присмотреть к техдокам OV то можно во всём разобраться.
