медь +чугун
медь +чугун
Cкажите кто знает как чугунные радиаторы живут с медными трубами будет ли такая конструкция надежной
аа--а-а ... ну да , медь же проницаема.. не подумал ..
теплообменники от медных труб воздухом забиваются ? или , как следствие, останками продырявленных радиаторов?
кто -нибудь видел?
можно фотку? если есть?
кто -нибудь видел?
Последний раз редактировалось вадим 26 июн 2009, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- представитель fondital
Проблема соединения Cu/Al существует. Но к системам отопления "притянута за уши".
Если воткнуть медную трубу в ал.радиатор, да ещё на эту систему кинуть заземление - через некоторое время (2-3 года) люминька "высохнет" и станет хрупкой. Без "земли" на системе отопления этот процесс займёт более 7 лет.
Но обязательно нужен прямой контакт меди и алюминия.
А решается проблема элементарно - между медной трубой и алюминиевым радиатором ставим любую латуньку (кран, вентиль, американку). И забываем о "страшилках".
Завоздушивание системы - это уже из другой оперы
. и люминька здесь не при чём
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
разжевано , действительно ...
медных резьбовых фитингов НЕ СУЩЕСТВУЕТ, следовательно- вероятность вкручивания медного фитинга в ал. радиатор стремится к нулю.
Даже если удастся изготовить такой фитинг , то контакта меди с ал. не получится - фитнг вкручивается не в алюминий , а в стальную оцинкованную пробку ..
пара цинк - алюминий гальванически более активна , чем обсуждаемое вероятное соединение, и ничего - цинк с пробки не слез и разрушенный радиатор не забил теплообменник .
Последний раз редактировалось вадим 26 июн 2009, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
в идеале приварить радиаторы к стоякам прямоКотелок писал(а):или сталь, просто и без затей/нипелей/футоркОв и т.д
Re: медь +чугун
и не говорите что вы это не читали, не писаличто-то не видел "разжёванного мильён раз" ну ни разу
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Страницы, к которой вы обратились http://c-o-k.ru/forum/2-373-3" onclick="window.open(this.href);return false;, почему-то нет.
Да в той теме вроде был человек с ником "представитель_fondital"
И Хоттабыч вроде все расписал, еще могу отправить статью про коррозию,
ускоренная коррозия алюминьки при рН=9 и выше, а для нормальной эксплуатации стали необходим уровень 9,6 -10. Как то так. ну не поклонник я алюминиевых радиаторов, хотя они красивые
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
