Замуровка металлопластиковых труб отопления
В настоящий момент заказал проект системы отопления и водоснабжения для строящегося дома площадью около 400 метров-3 этажа.
Проектировщики предлагают делать разводку к радиаторам Kermi или медью или металлопластиком. Медью получается очень дорого, а в металлопластик я не очень верю.
Возможно ли заливать стяжкой в полу металлопластик? Не опасно ли это? Были ли у кого-то в практике проблемы с замурованными трубами?
Какой металлопластик надежней? Мне в ближайшие дни нужно дать определиться с маркой. Прошу помощи спецов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Берем немецких производителей, розничные цены от официальных поставщиков:вадим писал(а):разница между медью и мп составит не более 1 - 1,5 евро
труба из сшитого полиэтилена Pex-a REHAU Pink диаметр 20мм - 2,63Евро/п.м.
металлопластик Oventrop диаметр 20мм -2,98Евро/п.м.
медная труба KME диаметр 18мм - 5,38Евро/п.м.
Разница в цене почти в 2 раза!
Монтаж систем отопления:
ну и что ? причем здесь РАЗЫ
почему медь не 15 мм?
цену на трубу не знаю . в леруа розница 15мм была порядка EU 4.5 , если в еврах. вроде , когда -то
ааа- увидел - разница между медью и ..составит не более 1-1,5 тыс евров.
недописал, виноват
но общий смысл все равно доступен - 0,5% удорожание сметы .
недописал, виноват
По надёжности я тоже предпочитаю Pex-A только Wirsbo,( разводка коллекторная в бетоне до радиаторов с нижниv подключением) но когда клиент видит что труба с годами превращается внешне в рыжевато- бурую, то отказывается(из-за воды в системе) . Ставил и чтобы в гофре доходила до радиаторов, тогда не нравится пыль ч то плохо убирается из гофры). В общем теперь в основном ставлю МП Frankische
На надежность трубы это никак не влияет, не нравится что труба окрашивается изнутри ржавчиной - ставьте или серебристую трубу REHAU Flex она цвет не меняет, или делайте подводку к радиатору Г-образными стальными трубками.Rinserto писал(а):но когда клиент видит что труба с годами превращается внешне в рыжевато- бурую, то отказывается(из-за воды в системе)
В чем, обьясните пожалуйста, изврат?Котелок писал(а):никаких извратов с пексами вирсбо и рихау
У некоторых стоит прекрасно, а у кого то на второй-третий год начинают течь фитинги или отслаивается труба...Котелок писал(а):Прекрасно стоит Хенко
Котелок
Изврат в стальных направляющих,
в том что не дай бог чего, фитинг надо будет искать пол дня.
Хотя это я просто придираюсь, Вирсбо мне монтировать нравилось, разжал, вставил - готово.
Текут фитинги и слоится труба - косяк монтажника и снабженца.
С этой точки зрения, подделки на рихау и вирсбо бывают редко. это хороший плюс.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
для открытой прокладки труб у REHAU есть стабилизированная алюминием труба - Rautitan stabilКотелок писал(а):Изврат в стальных направляющих
для неё желоба (стальная направляющая) не надо. Форму держит как металлопластик.
в Питере и Москве практически на каждом рынке продаютсяКотелок писал(а):в том что не дай бог чего, фитинг надо будет искать пол дня
в дер.Гадюкино Смоленской губернии не найдете вообще
похожие китайские трубы видел, но под ругой маркой - но откровенных подделок типа как Hencka или Ovendrop невстречал вообще и даже не слышал...Котелок писал(а):подделки на рихау и вирсбо бывают редко
- шидол
1.Блин, поймите Вы .ж на себе экономите.Тот кто "беспокоится" что будет дороже,скорее всего ни хрена с медью работать не умеет,не имеет оборудования и так далее.
Я работал и м/п и медью.Медь -требует серьезного подхода.М\п более пластичен.прохалявить мона ,а то и туфту всунуть.Стал бы вопрос делать отопление-делал бы медью.
2.По поводу подделок-начит мало видели вааще.без обид.Дивным аппаратом под наванием Лазерджет,на безымяянную трубу можно нанести хоть ваш патрет.А типа там Ферари,Хенка,Хенго,хенку и Валдек-как два пальца об асфалььт.И при этом еще и спросют -тебе шовную или ара бесшовную
александр63
А что скажите о трубе Prandelli Multyrama PEX-AL-PEX ? Тоже хочу в стяжку.Dim@ писал(а):один из самых надежных металлопластиков немецкой фирмы Oventpopseek писал(а):Подскажите какой металлопластик самый надежный?
