Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
gyugoПятницa писал(а):Бомбас, Он не хочет накопительную...
Я тут подумал, подумал.... А накопительную(гидроаккум) все-таки наверное придется, иначе не получить Вам большего расхода... Выровнить задвижкой за насосом стабильный расход и выводить на накопитель. Иначе никак
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Я понял если с насосом ничего не получится - то скорее всего так и сделаю!Bombas писал(а):gyugoПятницa писал(а):Бомбас, Он не хочет накопительную...
Но это уже крайний вариант
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Так а кто бы его мерял с такими насосами ...Пятницa писал(а):А приход воды какой?, я забыл..
по приходу могу сказать что кама качает по максимуму и вода остается
Менять насос!
я уверен на все 100 процентов!
думаю что потом мое разгильдяйство будет уроком для тех кто пытается сэкономить на насосах
1) Aquario ADP-355, 750Ватт - самый дорогой 5000 руб - он у меня свое уже отработал и окупился раз 10Valeriy писал(а):1) Sturm! WP 9785A, 850W
2) Aquario ADP-355, 750Ватт
3) Aqulight ALWS 1200 Ватт
4) "Кама"
Я ничего не забыл?
Действительно очень экономный господин..
весь дом на этой воде построен
а все последующие были куплены "для баловства и по неопытности"
2) Sturm! WP 9785A, 850W - 1000 руб
3) Aquаlight ALWS 1200 Ватт - 2500 (или 3000 не помню точно)
4) "Кама" - не моя, сосед подогнал на время опытов
и они без дела не пропадут их движки я приспособлю куда надо
так что даром ничего не пропало.
9000 - руб что это много?
1 раз в ресторан сходить (или с натяжкой 2)
каждый тратит столько сколько может
так не лезет он в мою трубуValeriy писал(а):А надо-то один скважинник за 10,0. И надолго-о!
все мы умные задним умом
подсказать то некому было раньше про то что проще было сразу обсадную на 100 делать а не на 73
и я про чтоValeriy писал(а):gyugo
"...зеркало падает до 5-6 метров."
При наличии нормального нижнего клапана и жёсткой трубе всоса у Вас проблем быть не должно.
есть у меня мысль - подсос воздуха как можно проверить? Достаточно ли того, как проверяю я - т.е. закачиваю воду с давлением 3 атмосферы останавливаю насос и смотрю - если воду давит из щелей - есть. Если не давит значит - все в порядке. Или для маленьких дырочек 3 атмосфер может быть недостаточно?
попробую еще до 4х позакачивать
Я думаю не надо заморачиваться с подкачкой.
Делай раз - опусти в скважину трубу с клапаном на конце;
Делай два - залей воду из стакана в эту трубу доверху;
Делай три - через 0,5 часов подойди и посмотри не ушла вода из трубы?
Делай четыре - включай голову(свою).
Результатов возможно два:
1. ушла(не жена ушла, а вода) - переделывай;
2. стоит(вода стоит в уровень как заливал, а не что-то другое) - подключай к насосу и пользуйся.
я не про подсос воды в шланге - его там быть не может потому что шланг металлопластик
а про подсос на стыке шланга, фиттингов, насоса самого.
кстати - "Делай два" я делаю проще - просто опуская подымая трубу в скважине - она через клапан сама набирается за 30 секунд
и Вам рекомендую!
