Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
- Al
gyugo, скачайте _http://www.aquatrio.ru/Docs/Wilo/Azbuka-wilo-2006.pdf далее, если будет интересно изучить поглубже- хорошее пособие есть у KSB.
узнать по графику сколько насос должен качать с определенных метров можно посмотерв на график. На нём должны быть линии ограничения расхода и цифры у линий- это метры до воды от насоса.
Без обид.
Про экономию вы поняли наверное. Экономить не призываю- даже gyugo понял разницу между фирменным и не очень насосами. Но есть бытовые насосы, а из них надо выбирать менее сложное и проверенное. Технологии может и не стоят, устройства как у эспы есть почти у всех, но никто их не позиционирует как самовсасывающие и никаких технологий здесь нет- это техническое решение для стабильной работы насоса при подпоре меньше единицы - подавать дополнительно воду на всас колеса, клапан тоже понятно не лишний. Теоретически любой насос, например обычный консольник у которого кпд как раз самый высокий из рассмотренных, тоже "самовсасывающий. Только с расчитанной производителем глубины что- то в насосе начинает потрескивать. Убрать треск можно схлопывая пузырьки до колеса в эжекторе- (это можно объяснить физикой) или вашим устройством (это можно объяснить рекламным текстом). Вот и вся разница. Доказательств обратного нет, только картинки. Это я и имел в виду. И товарищи, которые работают с вашими насосами в регионах тоже обращаются в случаях, когда водичка поглубже, за насосами других марок, гарантированно создающих разрежение -0,9. Чудес не бывает и поверить в них возможно только увидев показания приборов. Если б у меня была надежда поверить, давно сходил бы, купил и проверил правильными приборами по правильной методике. Но вера есть только у вас )Bombas писал(а): Поэтому не надо экономить на насосе, дороже выйдет....
Спорный вопрос, эжектор не панацея, технологии не стоят на месте.
Никто же не спорит.Al писал(а):устройства как у эспы есть почти у всех
Довольно долго
считал, что бытовой самовсасывающий - значит с эжектором. Многоступенчатые без эжектора всегда считал только на повышение. Но вот столкнулся пару лет назад с некоторыми экземплярами еспы. То, что они их позиционируют как самовсасывающие, ну чтож, смелый шаг. Поговорил с народом, кто ставил, вроде без нареканий. Ну и окончательно меня убедил товарищ, кто делал эксперимент с 8,5м. Я никого не пытаюсь убедить, ИМХО.Al писал(а):Но вера есть только у вас ) Без обид.
Насосы не моиAl писал(а):И товарищи, которые работают с вашими насосами в регионах тоже обращаются в случаях, когда водичка поглубже, за насосами других марок, гарантированно создающих разрежение -0,9.
Со смогими насосными брендами работал, если интересно могу перечислить, в меньшей степени с вило и саером - так уж получилось.
Пока верюAl писал(а):Но вера есть только у вас ) Без обид.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
gyugo
Советовать опасно, видите как все на меня накинулись, обвинили во всех смертных грехах
. А в то же время никто конкретный насос не советует.
Виловцы! Ну что же вы? Посоветуйте чёньть человеку.
Посоветовал бы Вас эбару, сперони или грундфос - то же самое было бы.
- adstern
gyugo
Над Вами уже шутят, а Вы опять по кругу. Делаю еще раз попытку (с моей стороны последнюю):
На 19 стр. данной темы я уже писал Вам:
Для подбора насоса Вам необходимо
- посчитать или задать подачу в м3/ч или л/с
- посчитать необходимый напор, в м
- указать статический и динамический уровень воды в вашей 73 трубе
- указать дебет Вашей скважины
После этого обратится к форумчанам или самому посмотреть сайты насосных компаний.
Поверьте, что все остальные советы и маршруты - от лукавого
Если не можете сами ответить на все эти вопросы, то пригласите специалиста.
Дайте конкретный ответ на эти 4 вопроса и я скажу Вам какой насос купить в Омске
Если честно - еспа мне наоборот понравилась
по крайней мере тот экземпляр который попался мне - очень достойный
сейчас думаю между Dab и Espa
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
- Al
Не советовать, настаивать на определённой марке, причём слегка мутноватой, нескромно. Не более тогоBombas писал(а):gyugo
Советовать опасно...
Виловцы!
А кто тут виловец? Кто говорил, что нужно ставить вилы? Вило в бытовуху вязнуть нельзя. Стратегически. Вся лафа закончится по цепочке и будет как у всех ). Есть фирмы специализирующиеся на холодной воде- пусть и занимаются.
Даже глаза в глаза с частником нельзя настаивать, ибо это всегда будет обманом. Вот выбор- решать клиенту, либо деньги, либо качество, обычно деньги. Если качество- выбор опять же есть. Но всё настолько индивидуально, что проще в большинстве случаев не продать. Или как в магазине, продавец-подонок на проценте и срать три кучи на последствия, парить из наличия товара на складе на все деньги клиента. Через прилавок не страшно- морду бить придут- фик достанут )
Ну вот видите как бывает, а я бы например не стал с самого этот насос Вам рекомендовать (дельту), потому что сами эсповцы говорят, что это устаревшая модель и собираются ее снимать с производства(или уже сняли).gyugo писал(а):Если честно - еспа мне наоборот понравилась
Знаете, когда-то давно я работал с частниками. Так вот когда им много вариантов предложишь (причем все нормально расчитанные), они уходят "думать", потому что не могут сами решение принять. А в итоге берут там, где дядя Ваня на рынке пальцем ткнул на что попало со словами "Вот это у Вас будет работать" и мучаются потом. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что не надо человеку мозги засорять и принять решение за клиента и привести несколько везких довыдов чтобы у него сомнений не оставалось. ИМХОAl писал(а):Не советовать, настаивать на определённой марке
- adstern
Bombas
С Вашей терминологией Вы сами путаетесь и другим не правильно разьясняете.
Насосы для повышения двавления могут быть самовсасывающими и многоступенчатыми и с разными колесами и т.п.
"Самовсасывающий" - это характеристика НАСОСА связанная с его КОНСТРУКЦИЕЙ. Насосы бывают самовсасывающие и нормальновсасывающие.
"Повышение давления" - это область применения насоса никак не связанная с его конструктивными особенностями.
В чем шутка? Вроде разговор идет серьезный ... Я конечно понимаю что вопросы мои возможно идиотские и возможно я ущербным здесь выгляжу. Эт не от того, что я разобраться не могу - просто зачем разбираться и читать кучу талмудов если можно просто спросить.adstern писал(а):gyugo
Я переспрашиваю не от того, что заняться нечем, а для того чтобы перестраховаться и одновременно самому вникнуть в проблему. Я ведь предыдущие насосы тоже покупал - "посоветовавшись". Результат знаете.
А если бы мне еще вначале темы сказали - "что ты паришься, возьми качественный насос у которого при подаче 1-3 куба в час, напор 50 метров и он гарантированно берет воду с 8-9 метров" - то тема была бы короче
Информация для подбора насоса:
- подача в 2-3 м3/ч
- необходимый напор, 40 м
- зеркало (без разбора воды) - зимой 4-4,5 метра, летом 3,7 метра
- уровень при разборе воды 1м3 в час падает зимой с 4,5 до 6 метров
- дебет фиг его знает, но при разборе воды 2100 литров в час и длинне шланга 7 метров - вода не кончается, я думаю что и при разборе 3000 литра в час она сособо не кочится.
