Проблемы с насосом "Wirbel hup 25-6.0U180"
- sterroid
И так и так можно, давление в системе выгонит засевший воздух, в насосе.
Что касается высокой температуры двигателя, один из признаков неправильной работы.
Что касаеться гарантии, снеслибы вы его назат, и попросилибы обменять на новый, тогда можно былобы судить по работе второго, всели правильно в системе в которой он работает.
а вчем конкретно причина сказать трудно, по той истории которую вы рассказали.
1.Некондиционный насос,
2. Неправильно подобран по характиристикам системы.
3. Неправильный монтаж.
и т.д. и т.п.
и т.д. и т.п.
Расчет и монтаж ИТП.
- adstern
1. Не стоит верить всему написанному про этот насос. Вирбель - виртуальная немецкая компания. Эти насосы разрабатывались в свое время на КСБ, но оказались неудачными. В итоге КСБ продает насосы с мокрым ротором Rio, которые делает для них Вило, а Вирбель изготавливается в Китае (кроме не очень удачной конструкции еще и соответствующее качество)
2. Суде по диаметрам труб этот насос подобран с очень бошльшим запасом по напору и соответственно работает с постоянным токовым перегрузом. Поэтому и сильно греется
3. У этого насоса одна из основных проблем связана с тем, что даже при минимальном выпадении солей жесткости в насосе (а это при перегреве неизбежно), у него заклинивает ротор.
- Al
Ну здрасьте, ладно про первые две строчки молчу.. )
Какой Вирбель Китай? Так скоро получится, что всё, что не Вило Китай (в плохом смысле этого слова)
У человека грязи в системе столько, что установка любого насоса с мокрым ротором приведёт к заклиниванию. Что мы насосов не мыли что ли ) Насос с сухим ротором поможет г-ну Никите из Тольятти.
То, что с "запасом" выбран и греется- может быть, но какой у HALM есть другой зазор и повышенное по отношению к любым другим насосам выделение солей? Нормальный насос. Даже то, что описанные автором в первом посте издевательства над насосом не привели к гибели обоих участников действа- уже достойно написания рекламной статьи ))))) Ну да, обмотки горят крайне редко при заклинивании ротора, конструкция особенная (не как у всех) . Но % гарантийных случаев не ниже и не выше любых других бытовых циркуляторов, а по перегоранию обмоток из за клина ротора крайне мал (справедливости ради скажу, что римерно как и у Вило).
Нормальные насосы, что вы уж так. ПО продажам ну не главный конкурент Вило, а вы сразу Китай )
Один конденсатор квадратный чего стоит. Не зря ксб их красил в красный раньше. А сменили на рио большей частью про причине финансовой "кооперации", но не за конструкцию.
