Счетчик воды, неожиданный вопрос
Котелок
кто может подсказать как увеличить показания счетчика.
часто стал сталкиватся с тем что эксплуатирующая организация ставит бесплатно счетчики, но они начинают показывать сумасшедшую кубатуру, типа 19 кубов на двух человек в месяц. при это люди божатся что воду не льют.
так что какой может быть вариант: ставят дроссельную шайбу и ускоряют поток ? или ставят счетчик без прямого участка, уголок прикручивают сразу к счётчику и какие нибудь завихрения возникают сильные?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
- marsoviy
Перед водомером неоднакратно замечал вставленный бочонок в шестигранном оцинкованном корпусе
но внутри в нём некая конструкцыя в виде конуса из полимера с отверстием и пужиной.
Отверстие в конусе в диаметре чуть более 2-3 спичек.
Для меня это загадка, надеюсь кто её прояснит.
Могу только догадыватся что для уменьшения гидроудара но терзают смутные сомнения, едвали станут об этом заботится скорее об очистке карманов.
Отопление на дровах железом
АНДРИК 551
Котелок
кому как
производители счетчиков не зря требуют прямые участки трубы перед счетчиком и после, если на входе в счетчик поставить шайбу, (кстати в приличных счетчиках там стоит расекатель) то вместо нормального (ламинарного) потока можно получить вихревой, вопрос в том увеличит ли это показания счетчика, скорей всего да, ведь крыльчатка крутится, а поток идет не полный. похоже придется проводить натурные испытания
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Турбулентный поток можно получить не только поставив шайбу, но и просто увеличив расход (открыв побольше кранов). Вряд ли характер потока влияет на достоверность показаний счетчика иначе прибор был бы настолько не точным, что не прошел бы никакую поверку и сертификацию, а суды были завалены исками к производителям счетчиков.
турбулентность здесь не при чем, в водопроводах поток становится турбулентным уже после открытия одного крана со средним напором. Требования прямых участком связаны не с турбулентностью, а с разной скоростью потока по профилю трубы. Но, имхо, невыполнение этих требований на бытовой системе с крыльчатым счетчиком даст погрешность в пределах 5%, не больше. На такое превышение( а скорее всего- уменьшение) никто бы не обратил внимание. Поэтому нужно делать натурные испытания. Набрать ванну известной емкости и сравнить с показаниями счетчика. Чудес не бывает. Или счетчик врет или пользователи.
У меня такой вопрос по установке счетчика на холодную воду! Обязательно нужен ли обратный клапан.Дело в том что в квартире установлен газовый котел отопления 2х контурный с битермическим теплообменником и получается,что при нагреве горячей воды обратный клапан мешает расширению воды! Законы физики еще не отменилию. И как результат замена теплообменника который оочень дорогой!При этом следующий обменник ждет таже участь.
