теплый пол
M045581
теплый пол
Заказчик предлагает ,отопление в частном доме 100 квадратов, бревенчатый дом .с котлом определился настенник 2 -х контурный, загвоздка в напольном отоплении- предлагает смонтировать теплый пол , под полом то есть , снизу к деревянному полу, в бревенчатом доме -(пол означает,- настил ,из досок толщиной 50 -60 мм. )скрепленных между собой и зафиксированных к переводам( бревнам). Кто нибудь сталкивался с такой работой?
Фильтром котлик не испортишь!!
Re: теплый пол
По верх деревянного пола делал.А 50мм дерева- это будет большое рассеивание тепла.Скорее подпол нагреется.
Вячеслав Дрейдин
Re: теплый пол
Как это? Без стяжки?M045581 писал(а):пол означает,- настил ,из досок толщиной 50 -60 мм. )скрепленных между собой и зафиксированных к переводам( бревнам). Кто нибудь сталкивался с такой работой?
Простота - хуже воровства
sergeyt1986
Re: теплый пол
Вообщето, читать инструкции от производителя надо. Не знаю как у других, у Вирсбо пдробно (понятно) написано, как делать. Но там на аллюм распределительных пластинах. Если надо могу выслать.
А вообще видел, как делали на 12 трубе + ГКЛ(ГВЛ) толщиной 12,5 мм.Слой ГКЛ, затем нарезанный полосами ГКЛ в канавки укладывается труба, канавки заливаются растворром (или ровнителем, было что-то довольно жидкое), сверху еще один слой ГКЛ. Все слои между собой склеивются (клей-раствор то же какой-то жидкий был) и шурупятся. Ну а сверху уже покрытие пола.
M045581
Q-zmich если не затруднит ,вышли на ящик:( dunaeigor@yandex.ru ) если даже сейчас не пригодится - все равно полезно узнать что то новое!! Спасибо всем наверно тема закрыта!
большие потери тепла получатся.
при укладке под доски пола - термическое сопротивление 50 мм доски раза в два-три выше чем у традиционно используемых покрытий (даже если сравнивать с паркетом и ковролином) то есть высокий перепад температур для доски, рассохнется все что только можно. ну и потери в подпол огромные.
Re: теплый пол
Я у себя по верх деревянного пола(под ним пенопласт на 150 мм между лагами) положил гидроизоляцию сверху прикрепил МП 16мм, далее сетка из арматуры залил стяжку 12см и кафель. Правда ширина комнат 2,5м*3,2 м, в этом году включим, посмотрим как будет работать и как себя покажет данная конструкция
Поищите в интернете "Техническая информация 850660 RU 02.06 Системы обогрева и охлаждения поверхностей" производителя труб REHAU, в ней подробно расписаны техника расчета сухих теплых полов, способы монтажа, используемые материалы напольных покрытий и т.п. Все очень подробно расписано. У меня есть в электронном виде - но весит много. Лучше спросить у продавцов REHAU данную брошурку (140стр. текста) В Москве могу подсказать куда можно подьехать взять на халяву.
Монтаж систем отопления:
Посмотрите в своем регионе продавцов - представительство Рехау их исправно снабжает бесплатной литературой. Ей удобно пользоваться как справочным материаломM045581 писал(а):(1070 км) провинция однако.
