Бойлер - покритекуйте
Модератор: шидол
Grig..
Сообщение Grig.. »
В загородном доме делаю систему водообеспечения. Поскольку в доме будем появляться не регулярно родилась идея не ставить бойлер с нагревом от газового котла, а поставить два электрических:
на 20 л -умывальники и кухонная мойка и 100 - 150 л - ванна + душ. Хорошая это идея или хрень никчемная?
Honda
Сообщение Honda »
Хорошая. Мощности хватает?
Grig..
Re: Бойлер - покритекуйте
Сообщение Grig.. »
электрической хватит.
А в чем преимущество то? Ну кроме того что будете использовать не "халявный" газ и дорогое электричество для нагрева? :D
Монтаж систем отопления:
Honda
Сообщение Honda »
решение.
Преимущества: 1. Капитальные затраты меньше. 2. Гор. вода поступает на смесители без задержки. 3. Котел можно на лето выключать.
Недостатки: Ограниченный ресурс тенов при повышенной жесткости воды - это общая проблема для гвс. По поводу большей стоимости нагрева воды - там разница небольшая на самом деле.
Honda
Сообщение Honda »
Вполне нормальное решение - текст в начале предыдущего сообщения.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А что за котел?
Котелок
Сообщение Котелок »
Ну незнаю, газ греет воду гараздо быстрее и дешевле.
если есть магистральный газ вообще непонятный прикол. ладно с балонным так изгалятся.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
гpязнуля
Тогда уж газ колонку, по деньгам сапоставимо. Газ? Дымоход? А мож турбо?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Цена - показатель качества. Соответственно при меньших кап.затратах теряем на качестве горячего водоснабжения.
Циркуляция эту проблему решает. Как и подключение полотенцесушителей.
Сомнительное преимущество. Газ - самый дешевый из энергоносителей, так зачем отказывать себе в экономии?
Honda
Сообщение Honda »
В чем конкретно мы теряем? Цена - показатель качества только в рамках ОДНОТИПНЫХ систем.
Здесь смысл - в уменьшении времени, в течении которого котел находится в работе. Это ведет к увеличению его срока службы.
Прохожий
Honda писал(а): В чем конкретно мы теряем?
В мощности. В электрическом водонагревателе это 2-3 кВт, а в водо-водяном бойлере 15-20 кВт. Для Заказчика эти цифры ни о чем не говорят до тех пор пока не столкнется с необходимостью выдерживать часовую паузу между помывками членов семьи. В общем то пустяк, но это и есть разница в качестве подачи ГВС.
На сколько?
Для нагрева горячей воды котел и так не будет работать круглосуточно, а только по мере необходимости. В общем разница в сроке службы скорее теоретическая. На практике котел чаще всего "умирает" не от старости, а либо из-за некачественного изготовления (включая применяемые материалы и комплектующие), либо из-за безобразной эксплуатации.
Согласен с Прохожим
Alex_D
Сообщение Alex_D »
Прошу прощения, что не в тему, но личные сообщения не могу отправлять.
Вопрос к Dim@, хотел обратиться к вам на счет отопления. Если интересно мой тел. 8985-922-9980 Александр.
Joseff
Сообщение Joseff »
Honda писал(а):Преимущества: 1. Капитальные затраты меньше. 2. Гор. вода поступает на смесители без задержки. 3. Котел можно на лето выключать.
Полностью согласен. Для дачи - самый оптимальный вариант.
Honda
Сообщение Honda »
Joseff, спасай меня! Вижу, подступают супостаты - со всех сторон.
вадим
Сообщение вадим »
идеальный вариант - бойлер , работающий в режиме косвенного нагрева от котла при работающем котле и в режиме нагрева от ТЭНа при котле неработающем.
Honda
Сообщение Honda »
Есть такая проблема - для дома с постоянным проживанием. Как вариант получше - можно увеличить объем водонагревателя. Я вовсе не пропагандирую электрические водонагреватели, как единственное решение на все случаи. Между прочим в южной европе - в Италии, Югославии в городах нет систем горячего водоснабжения, там везде водонагреватели в квартирах стоят - электрические или газовые.
вадим писал(а):идеальный вариант - бойлер , работающий в режиме косвенного нагрева от котла при работающем котле и в режиме нагрева от ТЭНа при котле неработающем.
Тут не соглашусь.
В чем я вижу смысл установки электробойлеров:
Принципиальный отказ от центральной системы горячего водоснабжения, то есть вода нагревается там, где она используется. При этом становятся не нужны: магистрали ГВС, завышенная мощность котла, НАСТЕННЫЕ двухконтурные котлы - это вообще такое "чудо техники", способное весь мозг вынести своими поломками.
вадим
Сообщение вадим »
Honda писал(а):[
Тут не соглашусь.
у меня дома пришлось бы городить огород из 4 бойлеров , чтобы отказаться от общей системы гвс, т. е . к каждому разбору по бойлеру :shock:
про НАСТЕННЫЕ двухконтурные котлы вообще речи не было в цитируемом сообщении.
завышенная мощность котла - это критично? намного дороже?
идеальный вариант -общая система ГВС , на все краны :) и возможность использования бойлера в 2 режимах.
Honda
Сообщение Honda »
вадим писал(а):у меня дома пришлось бы городить огород из 4 бойлеров
Читайте:
Honda писал(а):Я вовсе не пропагандирую электрические водонагреватели, как единственное решение на все случаи.
