Неправильное отопление.
staska
Сообщение staska »
Добрый день. Пробую ращитат отопление для домика с ЕЦ, планы домика:
, учебник сканви читал, эксель с расчетом гравитационки видел, все болле менне понятно, осталис следующие вопросы:
1. Хочу для гравитационки применит сталные панелные радиаторы, по читанию форумов иммеются живые примеры где такое работает с 22 типом радиаторов. Чем обусловлен выбор 22 типа ? Меньшим гидросопротивлением ? Так как болшие мощности в моем случаю не нужну, хочу применит 10 тип (займет красиво 80-90% ширины под окном)
2. Как трактовать одинаковое падение давления у радиаторов разной мощности по данным производителя ? Разница в падению давления толко от типа радиаторов..
3. Можно ли для уменшения падения давления подсоэденит 2 стороны радиатора с боковым подосэдинением ? Так мы должны уменшить падение давления в два раза.
4. Так как домик будет обустрайватся поэтапно, имею болшое желаниеделать поэтажную, попутную двухтрубку.. Очень ли такое решение будет плохим ?
5. Имел теоретический спор что нелзя сталные радиаторы исползовать с меднымыми трубами.. Галваническая корозия и тому подобное. Здесь на форуме были сомнения с медными и алюминвыми, про проблему меди и железа нигде не нашел.
Спасибо, Станислав
staska
Сообщение staska »
Извените, плохо видны уровни этажей.
Полуподвал - (уровень установки котла -0.75м, первый этаж: 0.0м, 1.5 этаж: 1.75м, второй этаж: 3.0м.
Мощности по этажам - 1 этаж до 2 квт, 1.5 1.5 кВт, 2 этаж 2.5 кВт.
Что вы от нас хотите? Готовую схему отопления? - Дык она ведь денег стоит, отец наш всевышний говорил что великий грех бесплатно работать !
Ежели бесплатно - то можем вашу готовую схему покритиковать, да совет можт какой дать по ней! - Тока не видим ведь схемки то!
При естественной циркуляции используют люминивые или чугуньевые радиаторы, стальные панельники проржавеют быстро - не предназначены они для открытых систем отопления.
Монтаж систем отопления:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Дим, а с чего ты взял что система открытая?
Котелок
Сообщение Котелок »
Ну стереотип такой, если ЕЦ- система открытая. :wink:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
staska
Сообщение staska »
1. Систем закрытая.
2. Что чугунина/биметал в ЕЦ подходит всегда, знаю. Но меня интересует когда можно исползоват и панельники.
3. Систему расщитат не прошу. Для представление схему неимею всех даннных по потерям радиаторов..
гpязнуля
Отвечаю 'по понятиям', на пальцах.
От чего зависит мощность однотипных радиаторов? Правильно от длины! А сопротивление? Вот если дунуть в 500 и в 3000 с боковым подключением разницу заметишь?
А если дуть по длине?
гpязнуля
Имеет значение расход и соответствено скорость. Наверно поэтому у всех панельников подключение 1/2.
staska
Сообщение staska »
Понял. Основную часть вносит соэдинение между самой панелю и поключением, а не сама панел.
У 22 типа при сравнению с 10/11 типом оно два разы менше изза разделения потока на две панели..
Котелок
Сообщение Котелок »
Совсем не в два, даже у 10 го типа вход с углом. это вам не РСВ-1.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Ну и чем закончилась эпопея? :D
гpязнуля
А не закончилась. Дует. Дуло крепкое :)
Отопленец
Re: Неправильное отопление.
Сообщение Отопленец »
Сопротивление практически не зависит от типа и мощности, т.к. 98% приходится на узел подключения панели к резьбовому входу - там такая технологическая шайба ставится у нее проход 3-4 мм! Так что хоть убейся, а все-равно все этой шайбой будет ограничиваться.
Красота выйдет! Сами подумайте как это смотреться то будет!
Не знаю
Если нет непосредственного контакта меди со сталью (подключение через кран), то будет стоять - это стандарт в Северной Европе.
Отопленец писал(а):Re: Неправильное отопление.
Отопленец » Вт сен 15, 2009 14:43
Не знаю
Отопленец
:~D
гpязнуля
У меня дежавю?
Отопленец
А в чем юмор то?
staska
Сообщение staska »
Отопленец писал(а): Сопротивление практически не зависит от типа и мощности, т.к. 98% приходится на узел подключения панели к резьбовому входу - там такая технологическая шайба ставится у нее проход 3-4 мм! Так что хоть убейся, а все-равно все этой шайбой будет ограничиваться.
Спасибо. Буду думать компромисную систему.
А подключение через кран это в смысле через любой фиттинг латунный ?
Котелок
Сообщение Котелок »
да.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
