кран Маевского
кран Маевского
Есть ли смысл ставить их на стальной конвектор (считай кусок изогнутой трубя) при двухтрубной схеме? и на всех ли или только на последнем самом высоком конвекторе в линии?
Re: кран Маевского
так, что ставить на каждый, или еще где -то кроме ГБ и авто воздухоотводчик поставить
Скажите, если ставить кран маевского на полотенцесушитель, он должен быть обязательно сверху, или может быть снизу?
Полотенцесушитель вот такой: http://www.mosteplo24.ru/polotentsesush ... a-eko.html" onclick="window.open(this.href);return false; в виде лесенки. Там кран маевского в комплекте, вворачивается в стойку. Можно ли такой полотенцесушитель подключить "сверху"? Мне сказали, что гораздо лучше, когда подключение (подвод) снизу.
