Модернизациы котла Protherm Leopard ???
дабрый день, на котле Protherm Leopard BTV 24 датчек температуры ОВ установлен на выходе из котла, а не на входе в него. из-за этого рабочие циклы котла непродолжительныео времени. Можно ли поменять расположение датчика температуры ОВ.
Понятно. Датчик температуры подачи котла на обратку переносить нельзя, тем более - это касается двухконтурных котлов (сразу начнутся перегревы ).
Да и смысла в этом не вижу, потому что на циклы нагрева это практически никак не влияет...
Позвоните в представительство Protherm, может там чего посоветуют.
Honda писал(а):Понятно. Датчик температуры подачи котла на обратку переносить нельзя, тем более - это касается двухконтурных котлов (сразу начнутся перегревы ).
это как раз очень сильно влияет циклы нагрева/охлождения т.к. в случае если датчик темперутуры стоит на обратке будет нагревытсы вся система отопления до заданной температуры, затем котел отключается и температура всей системы остывает на заданное число градусов до следующего цикла. В противном слугае(датчик температуры установлен на выходе), температура воды на выходе из котла практически сразу достигает заданного значения (в то время, как большая часть система отопления остается не нагретой) и котел отключается, насос прокачивает воду через котел, в котле температура быстро снижается и он вновь включается.
- представитель fondital
ситуация, описанная Вами - продукт зажатой системы отопления. при правильно собранной системе температура на выходе из теплообменника = температуре, заданной на панели управления.Rostishka писал(а):(датчик температуры установлен на выходе), температура воды на выходе из котла практически сразу достигает заданного значения (в то время, как большая часть система отопления остается не нагретой) и котел отключается
перенос датчика на обратку может привести к остановке котла по перегреву теплообменника = аварийная ситуация с ручным перезапуском.
Вы считаете всех производителей лохами, раз они ставят термодатчики на подаче, а не на обратке, как хочется Вам?
Если не достаточно, что в инструкциях указано: "изменение конструкции котла недопустимо" - сделайте, как хотите - в чём вопрос? Проблемы возникнут у Вас, и решать их будете Вы, за свой счёт...
Удачи!
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
- Святослав
Rostishka а кто Вам запускал систему то с котлом, если Вы это сделали самостоятельно от сюда и проблемы, нужно настроить котёл и желательно это сделать сервису, а то убьёте котёл и потом будете писать, что плохой он был, это ж не собачонка, чтобы гавкал когда Вам захотелось и одевать поводок такой какой Вам нравится.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Согласен с представитель fondital : если система имеет слишком большое сопротивление, перестановками датчика котла ничего не решишь.
Могу рассказать, как сделана защита от тактования на примере котлов Vaillant: там в автоматику забита функция задержки включения котла (по таймеру естественно). Время задержки - по графику, в зависимости от температуры воды в котле (чем ниже температура воды - тем больше время задержки).
- аристошка
спецы пишут котел надо настроить а товарищ все о своем
во первых опиши объект на котором стоит данный котел а потом рассуждайте
возможно теплопотери по объекту малы и котел необходимо настроить по мах.мощности на отопление
давление газа подрегулировать и т.п.
Лужу и паяю котлы починяю.
