Электросервопривод к верх ногами
Уважаемые форумчане столкнулся с необходимостью установить сервопривода OV 230V соединением вверх, и сервоприводом вниз. В инструкции написано что так устанавливать нельзя - ВОПРОС: почему? Никто внятно ответить не смог - обьект серьезный, эксперементировать не хотелось бы на нем.
Монтаж систем отопления:
- tiptop
Re: Электросервопривод к верх ногами
Увы, не знаю, что из себя представляет "OV 230V", но могу предположить, что причина запрета обычная - в случае протечки воды через буксу сервопривод будет залит.
- Святослав
Который из них?
Был случай на котле Ariston UNO, протекла вода через колечко-сальник и сгорел, установлен сбоку. Так.что если он выйдет в ближайшее время, будут звонить
Если можно переделать, то надо переделать.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Dim@, что бы они там не говорили, но именно так я собираюсь поставить не один, а несколько приводов, аж целый коллектор.
GuTherm
Во-во, у меня примерно такая же ситуация. я до этого впринципе не заморачивался как их ставить - а тут прораб стройки пришел с каким то специалистом, который сказал что типа так ставить нельзя т.к.работать не будет. Обосновать он не смог свой ответ, типа где то прочитал когда то - но я озадачился этим вопросом, почитал инструкцию - действительно написано что вертикально вниз ставить нельзя. Тока ведь никто толком ответить не может почему? Как я представляю конструкцию сервопривода - ему пофигу в каком положении работать, единственное может из-за того нельзя что если капать с вентиля начнет то зальет электрику данного девайса?! Но тоже не логично - а если сервопривод в бок или вверх смотреть будет, и течь струйкой на него образуется - тоже ведь коротнуть должно...
- tiptop
Конечно. Чепуха какая! Могут и из шланга облить этот сервопривод.Dim@ писал(а):Но тоже не логично - а если сервопривод в бок или вверх смотреть будет, и течь струйкой на него образуется - тоже ведь коротнуть должно...
Да плюньте на всё !
Понапридумывают всяких инструкций...
- Святослав
Чего не наблюдается если он установлен "правильно" над краном. Всё правильно, пути себе мы выбираем сами.Святослав писал(а):Был случай на котле Ariston UNO, протекла вода через колечко-сальник и сгорел, установлен сбоку.
Re: Re:
Да вот и приходится иногда плевать или пробовать понять почему нельзя.tiptop писал(а):...Да плюньте на всё !
Я всётки уверен что это из-за кондиционирования и возможность попадания конденсата.
Исходя их того что конденсат в моём случае невозможен, разбор привода для поиска возможных невозиожностей, а также того что смонтировать подругому просто нереально придётся нарушить инструкцию.
