Замена труб в системе отопления
Есть система отопления с естественной циркуляцией. Верхняя подача. Планируется замена обратки на трубу ППР + циркуляционный насос. Система открытая. Нужно ли устанавливать радиаторные краны на обратке и будет ли работать система без них.
Re: Замена труб в системе отопления
Ну сейчас-то работает? Как можно логически связать установку насоса с необходимостью установки кранов - не понимаю.Eduard1976 писал(а):Планируется замена обратки на трубу ППР + циркуляционный насос. Система открытая. Нужно ли устанавливать радиаторные краны на обратке и будет ли работать система без них.
Сами там думайте, ставить краны или не ставить.
С заменой обратки, уменьшается диаметр трубы, планируется ППР20, ППР25, и я не очень уверен, что если не поставить насос и краны, будет ли работать вся система.Code писал(а): Ну сейчас-то работает? Как можно логически связать установку насоса с необходимостью установки кранов - не понимаю.
Щас я вам расшифрую. По гидравлике - в общем речь о переходе работы в трубах - с режима гидравлически гладких труб (типа ламинарного) на режим работы в "шероховатых" трубах.
То есть при переходе с режима насосной циркуляции на естественную - распределение теплоносителя по трубам может менятся (и меняется на самом деле) непропорционально общему расходу...(Re, Gr, Pr)
По гидравлике - незачет. Идите учить мат.часть.инж323 писал(а):При увеличении скорости возрастаю линейно и пропорционально скорости потери по длине,но вот на местных сопротивлениях они зависят уже от квадрата скорости и возрастают уже в квадратичной зависимости.
Для начала можете посмотреть в таблицах, как меняются удельные потери давления по длине, возьмите скорости 0,1 и 0,2 м/c.
- Пятницa
Короче -Эдуард, меняя обратку, ставьте тот же диаметр ПП труб, насос, и без кранов..Eduard1976 писал(а):.. Система открытая. Нужно ли устанавливать радиаторные краны на обратке и будет ли работать система без них.
Система открытая. Электричество отключают часто.
Все гениальное - просто.
Обратка меняется, только из-за того, что старые трубы проржавели в местах соединения с радиаторами, и начали протекать. На счёт электричества, отключают очень редко.инж323 писал(а):Короче -Эдуард, меняя обратку, ставьте тот же диаметр ПП труб, насос, и без кранов..
Котел: Данко 14Кв, дымоходный.инж323 писал(а):Но вот котел не очень понятно какой.
Офигенно стало все понятно.Eduard1976 писал(а):Котел: Данко 14Кв, дымоходный.инж323 писал(а):Но вот котел не очень понятно какой.
ДЫМОХОДНЫЙ !!!
Кто ж не знает старика Данко! Тем более 14 Кв!!!
