Паронит.
Grig..
Паронит.
Сообщение Grig.. »
Допустимо ли ставить 2 паронитовые прокладки в американку если резьбы не хватает на плотную затяжку.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Я в таком случае ставил одну толстую, сам вырезал из паронита 5 мм.
Honda
Сообщение Honda »
Можно одну прокладку поставить из паронита, вторую из резины, лучше - из EPDM.
Лодырь
Сообщение Лодырь »
Honda писал(а):Можно одну прокладку поставить из паронита, вторую из резины
Это ВААЩЕ бредятина!
Grig..
а сказать
Сообщение Grig.. »
поопределеннее можно?
св.Елена
Сообщение св.Елена »
Что за американка такая,что в ней резьбы не хватает?
Где её родная прокладка?
Сантехнічна Зірка України
M045581
Сообщение M045581 »
Что то ,не догоняю.. в американках, вроде прокладки -резиновые!!!
Фильтром котлик не испортишь!!
вадим
Сообщение вадим »
либо без прокладок - притертые .
Grig..
американка от экопластика
Сообщение Grig.. »
имеет паронитовую прокладку
VikT
Сообщение VikT »
Grig.. писал(а):имеет паронитовую прокладку
С Термонами такие шли. Производство "Словарм". Г... редкостное. Лучше поменять на нормальную.
