Как принято настраивать контур теплых полов.
VikT
Сообщение VikT »
Какая именно панель управления стоит? И монтажную схему Вашей СО. Без этого можно еще кучу страниц написать с тем же результатом что уже есть :?
Honda
Сообщение Honda »
Откровенно говоря, Вы там там "гоните", что уже мозги начинают плавится. Настройка максимальной температуры котла никакого отношения не имеет к настройке контуров (возвращайте обратно - на максимум).
По поводу отопления - лучше верните заводские настройки, потому, что совершенно уже невозможно понять, в чем проблема. На теплые полы ставьте "К" (0,6 - 0,8).
И - проверяйте как работают трехходовые краны.
Honda
Сообщение Honda »
По поводу того, как запустить теплые полы на постоянную температуру:
Ставите: макс. температура контура - 40-45 град., комнатная температура - 26 град., коэффициент К - максимальный в настройках.
Будет работать, но - при холодной погоде.
anby
Сообщение anby »
to honda
Вы знаете - именно это я и спрашивал и практически так и написал в своем первом сообщении. Не упомянул только загадочный "К". Насколько я понимаю это коэф-т кривой.
За ответ СПАСИБО - но вот за стилем изложения мыслей можно было бы и последить. Вроде бы не просто сантехник.
sander
Сообщение sander »
без схемы непонятно какой датчик какой зоной управляет.
по идее наружный идет на теплый пол (Honda описал выбор отопительной кривой).
датчик комнатной температуры (может имелся ввиду комнатный термостат) может стоять как и в помещении с низкотемпературным отоплением так и с радиаторным, при этом этот термостат может управлять одной зоной (вторая зона при этом имеет перемычку на контактах). зоны могут иметь разный приоритет (ведущая ведомая).
это все к тому что по усному фотороботу вашу систему диагностировать и оптимизировать не получится. :?
да и не факт что ситема не правильно работает, температура радиаторов это психологический фактор, вы смотрите на температуру в помещении.
сделать так чтобы котел поддерживал радиаторы теплыми но постоянно, в индивидуальной СО чаще всего упирается в несоответствие минимальной мощности котла и суммарной теплоотдачи отопительных приборов при малых температурных напорах.
MByte
Сообщение MByte »
Я подскажу, как нужно настраивать: вызываете фирму-установщика и задаете им свои вопросы. Дальше - их головная боль. НЕ ВАША. По крайней мере, так делают в цивилизованном обществе. Нафига Вам-то париться об этом???
Вот никогда не понимал этих приколов: сперва "некто" монтирует систему отопления, затем хозяин начинает вызывать других людей, чтобы они разбирались во всей той мути, что нагородили "нектовцы"... Странный подход.
Итог: вызывайте ваших подрядчиков и разбирайтесь в логиге работы их, а теперь уже вашей системы. Если, конечно, вы не сами все это смонтировали, или не являетесь "якобы клиентом, а на самом деле монтажником", что тоже не исключено.
Именно так поступают мои заказчики, вызывают меня, а не бегут на форумы.
секретного ингредиента не существует!
Святослав
Сообщение Святослав »
Здесь похоже родители заказчики, а дети пытаются осознать всю их компетентность через понимающих в интернете. :D
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
